епонятная ошибка
При работе с базой периодически (когда как для одной и той-же последовательности действий) вылетает сообщение: Выражение Клавиша вниз, введенное в поле свойст события, вызывает ошибку *Результатом выражения не является имя макроса, имя функции пользователя или строка [Процедура обработки событий] *Ошибка при вычислении функции, события или макроса. Номера ошибки и т.п. нет. При нажатии OK все работает OK. Кто-нибудь с таким сталкивался? Как можно отловить глюк? Макросов нет. Обработчик на нажати клавиши есть, но там вроде все ОК. ... |
| 13.07.2004, 21:33:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673230]: |
67ms |
| others: | 209ms |
| total: | 339ms |
