Сжатие БД по расписанию
Как сжимать базу - понятно. Непонятно следующее, если при сжатии возникает ошибка, то акцесс выводит сообщение о ней и ждёт разрешения продолжать.... тем временем ночь проходит и пользователи пытаются влезть в базу :( Есть ли средство/способ отловить ошибку акцесса из при запуске сжатия из внешнего скрипта? ... |
| 12.07.2004, 14:45:32 |
А что такое внешний скрипт? На каком языке написан? Поддерживает ли этот язык обоработку ошибок? ... |
| 12.07.2004, 16:21:24 |
Переводя на русский - bat файл из которого запускаем акцесс с параметром "repair". Итак ситуация: -запускаем bat'ник -акцесс говорит "Файл сбойный, давай добро на восстановление" :) -ждём первого пользователя Можно ли избежать вывода этого сообщения или отловить данное событие. Как это сделать снаружи (из bat файла) не известно. ... |
| 13.07.2004, 09:35:34 |
можно посмотреть, есть ли в папке с MySuperBase.mdb файл MySuperBase.ldb Если он там есть - то БД используется, если его нет - то сжимай на здоровье. ... |
| 13.07.2004, 12:40:54 |
AlTisможно посмотреть, есть ли в папке с MySuperBase.mdb файл MySuperBase.ldb Если он там есть - то БД используется, если его нет - то сжимай на здоровье. а если база была некорректно закрыта? ... |
| 13.07.2004, 12:58:47 |
База закрыта корректно, lbd файл отсутствует. Вопрос в том что при сжатии сбойного файла акцесс вывешивает предложение продолжать сжатие !!!!!! И на нём всё стопорится (кнопочку то нажать некому:( , ночь ...). ... |
| 13.07.2004, 17:49:14 |
посмотри - при программном сжатии есть обработка ошибок - возможно то что ты ищешь! http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=155 ... |
| 13.07.2004, 18:02:55 |
вдогон: на микрософте(сайте итить) существует отдельная утилита для сжатия mdb имеющая командную строку - Jet_что_то поищи по конфе. ... |
| 13.07.2004, 18:04:54 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673226]: |
69ms |
42ms |
| others: | 235ms |
| total: | 385ms |
