Права на просмотр таблиц
Есть проект: общая база, отдельный клиенты. Безопасность обеспечивается на уровне юзер\пароль из кода. Но вдруг появится умный чувак и нажмет SHIFT во время запуска. Тогда он сможет открыть любую подлинкованную таблицу и посмотреть все записи, а то и скопировать их все. Как запретить доступ к открытию таблиц вообще? - в MDE ... |
| 22.06.2004, 17:39:55 |
Поставить защиту от шифт ... |
| 22.06.2004, 17:40:53 |
AnTTБезопасность обеспечивается на уровне юзер\пароль из кода. Но вдруг появится умный чувак и нажмет SHIFT во время запуска. Тогда он сможет открыть любую подлинкованную таблицу и посмотреть все записи, а то и скопировать их все. Как запретить доступ к открытию таблиц вообще? - в MDE1. Самый надёжный способ: удалить данные. 2. Самый разумный способ: защита данных средствами Аксесс. 3. Способ для упёртых, но не слишком умных людей: поищи про защиту от шифта, написано много. Всё это возможно. Заодно сделаешь защиту от F11, ну и напоследок защиту от юзеров, как в п. 1. ... |
| 22.06.2004, 17:41:52 |
ТемныйПоставить защиту от шифт И не кому не говорить про это форум - ибо в поиске можно и от нее разводной ключ найти :) ... |
| 22.06.2004, 17:42:10 |
я знаю, что можно вроде через Security разграничить полностью, но вроде при этом очень тормозить начинает? ... |
| 22.06.2004, 17:46:51 |
AnTTя знаю, что можно вроде через Security разграничить полностью, но вроде при этом очень тормозить начинает?Ничего не тормозит. И иных способов ЗАЩИТЫ пока не придумали. Весь код - фигня. Впрочем, есть ещё одна возможность... Шифровать в realtime через PGP... Правда, работать будет почти невозможно... и тормоза будут довольно серьёзные. ... |
| 22.06.2004, 17:48:09 |
а может каждую операцию, которая обращается к таблицам описывать руками через Connect? ... |
| 22.06.2004, 17:51:12 |
AnTTа может каждую операцию, которая обращается к таблицам описывать руками через Connect?Не прикидывайся дураком. Нажми F11 и всё поймёшь. ... |
| 22.06.2004, 17:52:32 |
маяк AnTTа может каждую операцию, которая обращается к таблицам описывать руками через Connect?Не прикидывайся дураком. Нажми F11 и всё поймёшь. нажать в какой момент? ... |
| 22.06.2004, 17:53:58 |
AnTT маяк AnTTа может каждую операцию, которая обращается к таблицам описывать руками через Connect?Не прикидывайся дураком. Нажми F11 и всё поймёшь.нажать в какой момент?Я скоро начну ругаться матом. Спокойнее, спокойнее... В любой момент, в базе, в Аксессе! ... |
| 22.06.2004, 17:55:04 |
F11 возвращает в окно базы ... |
| 22.06.2004, 17:58:25 |
AnTTF11 возвращает в окно базыМолодец! Догадался. Теперь можно смотреть любые таблицы. Как ты здесь будешь реализовывать свой замечательный Connect? ... |
| 22.06.2004, 17:59:18 |
так вот именно, что таблиц и не будет. коннект будет сначала к другой базе. ... |
| 22.06.2004, 18:09:08 |
AnTTтак вот именно, что таблиц и не будет. коннект будет сначала к другой базе. А другая база - она не защищена Копируйте люди дорогие - открывайте в Аксе и все сначала? ... |
| 22.06.2004, 18:10:25 |
заколдованный круг какой-то.... кто как решает эту проблему??? ... |
| 22.06.2004, 18:11:34 |
AnTTзаколдованный круг какой-то.... кто как решает эту проблему???у кого она стоит, эта проблема, тот пользуется штатной защитой. Чем она тебе так не нравится? ... |
| 22.06.2004, 18:12:30 |
AnTTзаколдованный круг какой-то.... кто как решает эту проблему??? Дык - недавно обсуждали MSSQL тебе поможет Про Connection и RecordSet - можно Ведь пишут же люди проги на VB и все работает :) ... |
| 22.06.2004, 18:15:59 |
может что-то вроде Me.RecordSource = "Select id,f1 from Test " & " IN '" & getPathToMyDir & "Data.mdb' [MS Access; Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 14.07.2004, 10:45:07 |
Да уж с серваком хорошо Вот у меня d ADP от шифт защиты никакой нет заходит умный пользователь с шифтом идет на вкладку "Таблицы" а там ничего - сирич пусто хотя нет оставил для раздумий две пустые таблички на SELECT "Tmp" и "spq" хоть тресни (в смысле хоть QA запускай) все через вьюхи селективные относительно пользователя и зачем ему шифт нажимать если там только те данные которые он и так через формы видит вот и не нужна мне никакая защита от шифт :) ... |
| 14.07.2004, 12:41:39 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673221]: |
31ms |
46ms |
| others: | 232ms |
| total: | 346ms |
