Глюк или что? ("макрокоманда Openreport" завершена)
Короче создал интерфейс пользователя! Таблицы выкинул в сеть! интерфейс кинул на другой комп! там его подконектил к таблицам (интерфейс подконектил!) На форме есть кнопка при нажатии на нее выводится отчет построенный на основе запроса! Фишка на том компе где висят таблы кнопка работает, но на 2 не хочет! Отчет сам открывается но не через кнопку! При нажатии на кнопку выдается что "макрокоманда Openreport" завершена!Что за фигня и из-за чего она?? Как сделать чтобы при переносе интерфейса она работала? ... |
| 14.07.2004, 13:11:02 |
Может, принтер по умолчанию не отмечен? ... |
| 14.07.2004, 13:38:18 |
Причем тут принтер! А понял! нет ! у меня кнопка выводит отчет на просмотр а не на печать! ... |
| 14.07.2004, 13:54:08 |
Это не имеет значения. Предпросмотр тоже делается под определенный драйвер. Принтер по умолчанию задан или нет? ... |
| 14.07.2004, 13:55:01 |
А где это посмотреть задан он или нет??Ну так то оба компа в одной сетке и настройки одинаковые ... |
| 14.07.2004, 13:58:11 |
Control Panel -> Printers У одного из принтеров должна быть птичка, что он является принтером по умолчанию. ... |
| 14.07.2004, 14:04:52 |
Да есть такая птичка! но и на другом также! тот же принтер по умолчанию ... |
| 14.07.2004, 14:07:19 |
Попробуй перенести эту птичку на другой принтер, а потом вернуть обратно. Если не поможет, то надо смотреть более конкретно. ... |
| 14.07.2004, 14:09:09 |
подробнее начинается с кода прикрученного к кнопке версии access на всех компах + регинальных настроек ... |
| 14.07.2004, 14:17:53 |
Дополню Shuhard'a: Т.е. смотришь пошагово свой код кнопки и выясняешь, где у тебя "ошибка". ... |
| 14.07.2004, 14:29:23 |
Ошибки быть не может! кнопка мастером создана!Версия аксеса везде одна и таже! ... |
| 14.07.2004, 14:33:54 |
Саныч! а на каком компе попытаться галки менять местами на том где нормально кнопка работает или на 2? ... |
| 14.07.2004, 14:35:28 |
Проблема не решена! Хелп ... |
| 14.07.2004, 14:50:20 |
DenDYОшибки быть не может! кнопка мастером создана!Версия аксеса везде одна и таже! Если ошибки нет, значит все работает. DenDYСаныч! а на каком компе попытаться галки менять местами на том где нормально кнопка работает или на 2? Где не работает. Чтобы заработало. ... |
| 14.07.2004, 14:54:53 |
А если отчет запускать отчет напрямую, из кладок "Отчеты"? ... |
| 14.07.2004, 14:58:32 |
Ты думаешь что глюк у системы а не у меня??:) ... |
| 14.07.2004, 14:59:18 |
DafА если отчет запускать отчет напрямую, из кладок "Отчеты"? ты невнимателен! Я писал что тогда все нормально! ... |
| 14.07.2004, 15:02:25 |
DenDYОшибки быть не может! кнопка мастером создана!Версия аксеса везде одна и таже! то есть код под кнопкой ты на не покажешь? предметов переговоров отсутстует! епись сам. ... |
| 14.07.2004, 15:13:41 |
А у меня тоже акцесс не всегда работает! Это потому что дядя Гейтс виноват! А я ведь его устанавливал автоматически, программой setup.exe! И вы мне почему-то не помогли до сих пор! Непрофессионалы! Извините все, не мог сдержаться, хоть убейте... ... |
| 14.07.2004, 16:01:49 |
| 14.07.2004, 16:35:36 |
Действительно смешно. Человек с одной стороны приходит за помощью, но с другой стороны этой помощи не желает. ... |
| 14.07.2004, 16:43:15 |
Вы не правы! Я хочу получить помощь! Но все равно не работает! Что еще делать - не знаю ... |
| 15.07.2004, 11:31:29 |
DenDYВы не правы! Я хочу получить помощь! Но все равно не работает! Что еще делать - не знаю Когда программа не работает, ее нужно отлаживать. Не хочешь - до свидания. ... |
| 15.07.2004, 11:32:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=flash_83&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
35ms |
| others: | 660ms |
| total: | 757ms |
