Как бороться с пустыми записями?
Не знаю, может быть такая тема уже была, но не нашел. В общем есть база и надо, чтобы в ней не было пустых полей. Т.е. есть два варианта: 1. Не давать пользователю оставлять поля пустыми. Т.е. сделать все поля обязательными для заполнения. 2. Проверять базу на наличие пустых полей и если таковые имеются, то удалять из базы эти данные. 3. Что лучше сделать? 4. Как сделать 1? ... |
| 15.07.2004, 12:14:31 |
по 1 пункту .. не давать оставлять пустыми в свойствах поля поставь "обязательное поле" ... |
| 15.07.2004, 12:39:41 |
тока сообщение об ошибке добавь :)) что б пользователь знал в чем проблема ... |
| 15.07.2004, 12:40:56 |
конструктором Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.07.2004, 12:41:06 |
Так в том то и дело, что в свойствах поля поставить "обязательное поле" нельзя, т.к. пользователь может сначала ввести данные в главной форме, потом в подчиненной, потом перейти в справочник, мне нужно именно для всей записи сделать обязятельные поля. ... |
| 15.07.2004, 13:04:03 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673191]: |
45ms |
33ms |
| others: | 196ms |
| total: | 315ms |
