О событиях
Ну про АПИ ты понял. надо читать, а , видимо лениво:-) Если ты имеешь в виду, нельзя ли написать Me.Events("Open") Или что -нибудь в этом духе, то должен разочаровать:-( А было бы клево. ... |
| 16.07.2004, 17:05:12 |
О событиях
Shark, мне не лень читать, у меня под рукой просто в данный момент нет хелпа. Но я счастлив и благодарен тебе, только за то, что ты понял мой вопрос. ... |
| 16.07.2004, 17:08:58 |
О событиях
тот самый - Shark'уя счастлив и благодарен тебе, только за то, что ты понял мой вопрос. он же - ему жеНарод, опомнитесь, вопрос мой и совнршенно другой!!! Хорошо смотрится рядом. Буду признателен автору вопроса, если он ответит на мой вопрос. ... |
| 16.07.2004, 17:13:06 |
О событиях
Это лишний раз доказывает, что если кто-то старается понять "чёткие" вопросы программиста, то всё получится, а не ставить в укор автору его литературные способности. ... |
| 16.07.2004, 17:16:17 |
О событиях
Ну, это потеря небольшая. Вот фрагмент и МС СДК, и что с ним легче:-)? Просто мне кажется, что чуть ли не во всех случаях можно обойтись без АПИ, и еслиб ты написал, че сделать то хошь, то форумяне тебе б это сваяли без АПИ:-) The PostMessage function places (posts) a message in the message queue associated with the thread that created the specified window and then returns without waiting for the thread to process the message. Messages in a message queue are retrieved by calls to the GetMessage or PeekMessage function. BOOL PostMessage( HWND hWnd, // handle of destination window UINT Msg, // message to post WPARAM wParam, // first message parameter LPARAM lParam // second message parameter ); Parameters hWnd Identifies the window whose window procedure is to receive the message. Two values have special meanings: Value Meaning HWND_BROADCAST The message is posted to all top-level windows in the system, including disabled or invisible unowned windows, overlapped windows, and pop-up windows. The message is not posted to child windows. NULL The function behaves like a call to PostThreadMessage with the dwThreadId parameter set to the identifier of the current thread. Msg Specifies the message to be posted. wParam Specifies additional message-specific information. lParam Specifies additional message-specific information. Return Values If the function succeeds, the return value is nonzero. If the function fails, the return value is zero. To get extended error information, call GetLastError. Remarks Applications that need to communicate using HWND_BROADCAST should use the RegisterWindowMessage function to obtain a unique message for inter-application communication. If you send a message in the range below WM_USER to the asynchronous message functions (PostMessage, SendNotifyMessage, and SendMessageCallback), make sure that the message parameters do not include pointers. Otherwise, the functions will return before the receiving thread has had a chance to process the message and the sender will free the memory before it is used. See Also GetMessage, PeekMessage, SendMessageCallback, SendNotifyMessage ... |
| 16.07.2004, 17:17:20 |
О событиях
тот самыйЭто лишний раз доказывает, что если кто-то старается понять "чёткие" вопросы программиста, то всё получится, а не ставить в укор автору его литературные способности. Типа, задавать вопрос не обязательно, а кому надо, тот и так догадается? ОК, до свидания. Пусть отвечают только те, кому охота догадываться. ... |
| 16.07.2004, 17:19:51 |
О событиях
Shark, если я тебя ещё раз похвалю, может ты ещё, что-нибудь подкинешь. А вообще спасибо. Это может мне помочь. ... |
| 16.07.2004, 17:22:02 |
О событиях
Народ, передайте Санычу, что Тот самый не хотел его обидеть, и, что он приносит свои извинения. ... |
| 16.07.2004, 17:25:13 |
О событиях
Я подправил Subject, чтобы люди не пытались отвечать. ... |
| 16.07.2004, 17:25:42 |
О событиях
Народ, если кто-то уже передал Санычу мои извинения, отзовите их! ... |
| 16.07.2004, 17:26:59 |
О событиях
Друг, у меня такое чувство, что ты не отвечаешь на мой вопрос потому, что сам не знаешь, что тебе нужно. Если поймешь, то станет ясно, что задача решается на порядок проще. Как именно - я не знаю, потому что постановка задачи у тебя, а не у меня. ... |
| 16.07.2004, 17:28:18 |
О событиях
Саныч тут, Саныч сам читать умеет. Форум работает с задержкой на несколько минут. ... |
| 16.07.2004, 17:30:19 |
О событиях
Саныч, может я что-то не понимаю, но я представляю возникновение событий так. Приведу на примере когда поле теряет фокус. В момент, когда поле теряет фокус, что-то, возможно на уровне API (я думаю не сверхестественное) перехватывает данную ситуацию и генерирует соответствующее событие. Мне надо, чтобы я был этим что-то (в хорошем смысле). ... |
| 16.07.2004, 17:36:38 |
О событиях
Можно просто обратиться к обработчику Field158_LostFocus и вызвать его как процедуру. Почему этого недостаточно? Либо этого достаточно, либо в постановке задачи есть что-то, что ты не говоришь. ... |
| 16.07.2004, 17:40:02 |
О событиях
Типа "Опа! Кнопка нажалась! А Вы не знали?!" ... |
| 16.07.2004, 17:40:29 |
О событиях
Дмитрий я рад, что ты есть и за твоё понимание. Может я дествительно не совсем чётко изъясняюсь. Просьба к тебе и Sharku сформулируйте мой вопрос на свой лад. ... |
| 16.07.2004, 17:50:55 |
О событиях
В принципе, первая формулировка вопроса верна: тот самый возможность генерировать события именно элементов управлений формы по мере надобности из разных участков кода. только с уточнением, что за элементы управления формы? Если это - изменение размеров, открытие, закрытие, сворачивание. То можно перехватывать вызовы соответсвующих процедур и передавать управление далее после выполнения своих действий. Если это - что-то иное, то непонятно - какая преследуется цель? ... |
| 16.07.2004, 18:01:09 |
О событиях
Народ, я думаю надо прекратить эту дискусию. Дома я ещё раз прочитаю о всех этапх: что вызывает события, какие действия происходят перед последним этапом: обработчиком события. Это есть в книге Архангельского C++ Builder. Я думаю (но могу ошибаться), что это всё переносится и на Access. Позже я напишу с какого этапа я хочу управлять событиями. Спасибо всем. Пока! ... |
| 16.07.2004, 18:07:46 |
О событиях
Сформулирую невысказанный вопрос Саныча () Какая цель преследуется? Чего в итоге надо? Это не праздное любопытство. Просто здесь уже много раз накалывались именно на том, что автор хочет сделать что-нить эдакое, что, в свою очередь, сделать можно по-другому и много проще. ... |
| 16.07.2004, 18:09:19 |
О событиях
тот самыйСаныч, может я что-то не понимаю, но я представляю возникновение событий так. Приведу на примере когда поле теряет фокус. В момент, когда поле теряет фокус, что-то, возможно на уровне API (я думаю не сверхестественное) перехватывает данную ситуацию и генерирует соответствующее событие. Мне надо, чтобы я был этим что-то (в хорошем смысле). механизм генерации встроенных (=включенных,~=унаследованных) событий напрямую (в лоб) недоступен. Но, если акцесс >=2000, то есть возможность объявить и генерировать СОБСТВЕННЫЕ событие, programmer-defined? так сказать. Ответственность за клиентскую подписку тоже на программисте. Посмотри хелп на Event. Может это то, что ты ищешь. ... |
| 16.07.2004, 18:11:19 |
О событиях
Мне кажется, что эксес это не та платформа, где стоит упражнятся в интерфейсных изысках. Надо или брать, чего дают, или менять платформу. ... |
| 16.07.2004, 18:28:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673140]: |
29ms |
57ms |
| others: | 188ms |
| total: | 309ms |
