как задать размер формы
следующий вопрос 1. сделал в конструкторе форму 2. при первом открытии форма открывается как я и хотел (нужного размера) 3. при следующем открытии форма развертывается на весь экран я так понял это надо в ее свойства что то прописать .. а вот что .. подскажите если не трудно ... |
| 16.07.2004, 17:59:01 |
у меня вот такая штука стоит в другой форме Код: plaintext а какое нужно мне поставить свойство формы? вместо максимума? ... |
| 16.07.2004, 18:00:39 |
сори я до дому завтри посмотрю если ответите ... |
| 16.07.2004, 18:04:09 |
Чтобы форма при открытии не максимизировалась, пропиши в событие "При загрузке" команду: Код: plaintext ... |
| 16.07.2004, 18:29:38 |
А максимизация одной из форм открытой базы приводит к максимизации всех форм этой базы, кроме тех, которые открываются модально. ... |
| 16.07.2004, 18:30:56 |
CollinsА максимизация одной из форм открытой базы приводит к максимизации всех форм этой базы, кроме тех, которые открываются модально. а что значит модально ? ... |
| 17.07.2004, 10:09:04 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673128]: |
30ms |
52ms |
| others: | 197ms |
| total: | 322ms |
