Формы (отчет с данными из нескольких форм)
Вобщем так. Существует 5 форм в базе. Каждая форма берет из таблички только одно значение (цифру). В форме довольно много строк, ответы в которых появляются благодаря этой самой цифре (калькуляция с этой цифрой в строках при разных формулах). У меня не получается создать отчет.... Не могу связать эти формы, чтобы в отчеты все нормально было....Что делать? ... |
| 19.07.2004, 13:58:41 |
Объяснить по-русски, в чем проблема. ... |
| 19.07.2004, 14:00:21 |
Возможно ли сделать так, чтобы отчет использовал несколько форм (брал оттуда данные) ? ... |
| 19.07.2004, 14:02:56 |
ТемныйОбъяснить по-русски, в чем проблема.ш ... |
| 19.07.2004, 14:03:39 |
А у тебя в момент формирования отчета все 5 форм открыты или нет? ... |
| 19.07.2004, 14:07:36 |
DafА у тебя в момент формирования отчета все 5 форм открыты или нет? нет ... |
| 19.07.2004, 14:09:38 |
Тогда сделать так, как ты хочешь не получится. Вариант решения, сохранять твои цифры в какую-нибудь таблицу и на основании её строить отчет. ... |
| 19.07.2004, 14:13:27 |
Если данные в таблицах - то делаем запрос, на его основе отчёт. Если данные в текстовых полях форм - не привязаны к источнику данных - то формы в момент формирования должны быть открыты. Какокв вопрос, таков и ответ - ВОЗМОЖНО. ... |
| 19.07.2004, 14:14:20 |
DafТогда сделать так, как ты хочешь не получится. Вариант решения, сохранять твои цифры в какую-нибудь таблицу и на основании её строить отчет. Как это сделать, скажи пожалуйста. И если можно, подробнее ... |
| 19.07.2004, 14:14:34 |
Возможно взять все пять полей из таблицы в отчет и остальные строки заполнять по формулам, как в форме. P.S. Зачем нужны формы, если результаты не сохраняются? ... |
| 19.07.2004, 14:29:44 |
Dmitrijs Как это сделать, скажи пожалуйста. И если можно, подробнее Как сделать что? 1. Как сделать таблицу, в которую "сваливаются" данные? 2. Как сохранить данные из формы в таблицу? 3. Или как построить отчет? ... |
| 19.07.2004, 14:30:03 |
Daf Dmitrijs Как это сделать, скажи пожалуйста. И если можно, подробнее Как сделать что? 1. Как сделать таблицу, в которую "сваливаются" данные? 2. Как сохранить данные из формы в таблицу? 3. Или как построить отчет? ВТОРОЕ ... |
| 19.07.2004, 14:38:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673111]: |
35ms |
43ms |
| others: | 209ms |
| total: | 328ms |
