Ругается Акцес 2000 на метод .AddItem
Подскажите. Я делал программу в акцесе XP, но в формате 2000, когда запускаем ее в акцесе 2000 ругается на метод .AddItem у листбокса, конкретно: "Method or data member not found" В чем загвоздка? ... |
| 19.07.2004, 11:19:59 |
Код не вижу. Хрустальный шарик мутный... ... |
| 19.07.2004, 11:20:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 19.07.2004, 11:23:20 |
Try it! Код: plaintext ... |
| 19.07.2004, 11:31:52 |
Не-а, не помогло! ... |
| 19.07.2004, 11:36:36 |
Гм-м... А в 2000 этот метод вообще есть? :) ... |
| 19.07.2004, 11:38:21 |
Понял, ему нужен был индех .AddItem(nmf,0) ... |
| 19.07.2004, 11:46:39 |
Это необязательный параметр. По крайней мере в XP & 2003 ... |
| 19.07.2004, 11:50:46 |
В том-то и дело. Я писал в XP, а запустили в 2000, я поэтому сразу и не врубился ... |
| 19.07.2004, 11:57:55 |
Блин. Так в 2000 это обязателен? Приведи цитату из хелпа суды. ... |
| 19.07.2004, 12:02:09 |
AddItem работает начиная с А2002 ... |
| 19.07.2004, 12:15:14 |
Adds a list item to the specified command bar combo box control. The combo box control must be a custom control and must be a drop-down list box or a combo box. Note This method will fail if it's applied to an edit box or a built-in combo box control. Syntax expression.AddItem(Text, Index) expression Required. An expression that returns a CommandBarComboBox object. Text Required String. The text added to the control. Index Optional Variant. The position of the item in the list. If this argument is omitted, the item is added to the end of the list. ... |
| 19.07.2004, 12:18:54 |
Index Optional Variant - так что почему не работало - загадка. ... |
| 19.07.2004, 12:19:51 |
У меня была точно такая же ситуация дома писал на ХР а у клиента 2000 я пошел в обход в текстовую переменную str накопил данные str="первый столбец; второй столбец; потом снова первый;второй" и в конце .rowsours=str у меня был список с фиксированными значениями ... |
| 19.07.2004, 21:58:05 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673101]: |
32ms |
35ms |
| others: | 194ms |
| total: | 304ms |
