Группировка в Excel файле из Access (для профи )
Господа профи, обращаюсь к вам, выкладываю две таблицы в Excel 1 табла(исходник)-First.xls 2 табла(окончательный вариант, получен вручную)-Test.xls Задача: необходимо программно получить Test.xls. P.S. Обучать меня как использовать Group нет необходимости, все манипуляции я и сам могу выполнить, загвоздка состоит в необходимости (в нужных местах) дополнительного поля для группировки. Посмотрите файлы поймёте. Необходима логика добавления вспомогательных полей, а лучше код задающий условие добавления вспомогательного поля. Жду ответов, с уважением Proga!!! ... |
| 19.07.2004, 11:44:45 |
Окончательный вариант: ... |
| 19.07.2004, 11:45:15 |
Подымаю тему ещё раз ... |
| 19.07.2004, 12:17:20 |
Видимо представленное было сложно, тогда упростим для понимания Вот пробник ... |
| 19.07.2004, 13:01:25 |
Proga.... а в чем проблема? у тебя же все в access уже все добавлялось ? а теперь нужно что бы по этому доп.столбцу происходила (программно) группировка? а если из акса выбрасывать в эксель модуль макроса который это будет делать? так можно или нет? ... |
| 19.07.2004, 13:53:17 |
можно, но макрос постоянно варируется в зависимости от данных, поэтому макрос из excel напрямую в программу вставить нельзя и наоборот. А вот пробник(забыл вставить) ... |
| 19.07.2004, 14:00:35 |
Так, у меня глюки. ... |
| 19.07.2004, 14:01:28 |
а это у всех фон черный и текст черный ? ... |
| 19.07.2004, 14:15:08 |
нет, только у тебя ... |
| 19.07.2004, 14:17:04 |
Господа спрошу ещё раз, кто-нибудь такое делал программно из Access ... |
| 19.07.2004, 14:42:20 |
proga а что тебе мешает сделать модуль макроса для экселя, который был бы более гибким? и еще, спрошу ... а можно из акса групировку экселя делать? ... |
| 19.07.2004, 14:49:52 |
Вообще-то я и пытаюсь это проделать. P.S.Из Акса с офиными приложениями можно делать, что угодно, да и с некоторыми другими тоже, но не всё, хотя как руки заточены. Я вот например из АКса могу в базах 1с покапаться ... |
| 19.07.2004, 15:19:27 |
еще один вопрос :)) у тябя в последних приложенных данных в файлах экселя ничего не было? а то как я понял это после их открытия у меня (по мнению ВС) перестал файс CCS открыватся ... |
| 19.07.2004, 15:26:03 |
А что там должно быть? ... |
| 19.07.2004, 15:28:05 |
ProgaА что там должно быть? а фик знат :)) отключение какой нить библиотеки :)) или еще чего нить такого :)) ща посмотрю :) может чо другое :) ... |
| 19.07.2004, 15:31:42 |
Да там нет ничего, делал врукопашную ... |
| 19.07.2004, 15:34:56 |
прога, сори :)) наши админы намудрили, где то у себя на сервере поставили фильтр на таблицу стилей (ccs) :)) так все таки, почему ты из акса не делаешь группировку то? у тебя же "доп.столбец" в аксе формируется а значит ты уже "изначально" знаешь как группировать ... или я опять чо то не понимаю? ... |
| 20.07.2004, 09:01:16 |
да и логика вроде у тебя уже была .... я бы предложил такую логику: создать доп столбцы (по количеству уровней групировки, т.е. если максимум группировка 1.1.1.1.1, то создать дополнительно 5 столбцов и в каждый из них поместить по соответствующему номеру ... |
| 20.07.2004, 09:09:48 |
| 20.07.2004, 09:14:53 |
ну а дальше просто смотрим количество столбцов - количество уровней групировки 1 столбец - 1 уровень группировки (ищем все одинаковые и группируем) 2 столбец - 2 уровень групировки (ищем все одинаковые кроме пустых и группируем) и т.д. ... |
| 20.07.2004, 09:17:29 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673097]: |
47ms |
23ms |
79ms |
| others: | 198ms |
| total: | 396ms |
