И снова выгружаем Excel, и, как всегда, неудачно
Не, не могу удержаться... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. Доэксперементаровался до того что еле смог вообще открыть базу... Может кто укажет путь истинный? Заранее спасибо! Ok.madg ... |
| 18.07.2004, 23:39:58 |
Выудил ошибки: (коментарии к приложенному файлу :( 1. Открыл базу, отправляю запрос в Екс 2. Принудительно выкидываю Екс из памяти, отправляю заново: В обоих случаях проверил форматирование листа выполняется полностью… ... |
| 19.07.2004, 00:35:24 |
если нельзя но очень хочется а ОСь- XP вставь через Shell Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 19.07.2004, 11:38:39 |
>taskkill Этот вариан не лучше чем КонтрАльДел... А как хотель чтоб как у людей... ... |
| 19.07.2004, 12:51:40 |
А вот так не надо: Rows("1:1").Select Обращайся через переменную mysheet - при всех явных обращениях ексель должне нермально выгружаться. ... |
| 19.07.2004, 14:23:52 |
HummerА вот так не надо: Rows("1:1").Select Обращайся через переменную mysheet - при всех явных обращениях ексель должне нермально выгружаться. Тогда и Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если так, дайте плиз кусок с использованием mysheet, ну, хоть для замены Rows("1:1").Select Если не трудно :( ... |
| 19.07.2004, 15:23:45 |
Держи Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. ... |
| 19.07.2004, 15:26:17 |
Вай, какой хороший человек!!! Приду домой буду разбирать!!! Спасибо!!! ... |
| 19.07.2004, 16:37:31 |
2 madg: это универсальный код практически под любую таблу, только в коде необходимо сделать ссылки на таблу и её содержимое. Работает супер круто!!! ... |
| 19.07.2004, 17:04:43 |
Код: plaintext 1. В этом варианте Акс выдает окно "Сохранить в формате" Я конечно понимаю, что можно использовать: Код: plaintext 1. 2. 3. Но в хелпе сказано: Хелп OutputFile Optional Variant. A string expression that's the full name, including the path, of the file you want to output the object to. If you leave this argument blank, Microsoft Access prompts you for an output file name. Что примерно значит: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Вариант OutputFile. Выражение строки, которое - полное имя, включая путь, файла Вы хотите выход объект против. Если Вы оставляете этот пробел аргумента, Доступ Микрософт подсказывает Вам для выходного файлового имени Мать его Сократ персональный... Я пробовал: Код: plaintext 1. 2. 3. Как же использвать то что "Микрософт подсказывает Вам для выходного файлового имени" А, товарисчи:? ... |
| 19.07.2004, 22:56:51 |
madgНо в хелпе сказано: ХелпOutputFile Optional Variant. A string expression that's the full name, including the path, of the file you want to output the object to. If you leave this argument blank, Microsoft Access prompts you for an output file name. Что примерно значит: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Вариант OutputFile. Выражение строки, которое - полное имя, включая путь, файла Вы хотите выход объект против. Если Вы оставляете этот пробел аргумента, Доступ Микрософт подсказывает Вам для выходного файлового имени Я даже догадываюсь, каким образом был получен этот перевод. Вот правильный: ХелпOutputFile - необязательный параметр типа Variant. Строковое выражение, представляющее собой полное имя (включая путь) файла, в который Вы хотите вывести объект. Если Вы оставите этот параметр пустым, Аксесс запросит у Вас имя файла для вывода. ... |
| 19.07.2004, 23:06:02 |
madg[src]Мать его Сократ персональный... А я сразу оговорился... млин детище отечественного программостроения... Так как использовать то что у меня Акс запросил... ... |
| 19.07.2004, 23:24:43 |
В чем вопрос? Как оставить параметр пустым? Вот так: Код: plaintext ... |
| 20.07.2004, 00:22:05 |
Вопрос в том что подставить вместо ??? Код: plaintext 1. 2. 3. Я полагаю что там должна быть переменная или что еще и ее имя подставляется в .Open(???) но что и как не знаю.. :( ... |
| 20.07.2004, 00:50:36 |
Пока что не ответили... :( Может вопрос глуповатый, или не точный... В результате экспериментов выяснилось что конструкция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Весьма прилично работает... Также выяснилось, что конструкция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Есть варианты замены? на более быстрые конечно... ЗЫ > Proga В натуре "Работает супер круто!!!" Моя радоваться!!! Спасибо Вам товарисчь!!! ... |
| 20.07.2004, 10:16:22 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673094]: |
38ms |
53ms |
| others: | 225ms |
| total: | 378ms |
