Такая вот проблема с полем (пустое значение)
Есть форма на форме поле (дата) Так вот при обращении из запроса к этому полю, пустое значение т.е. ничего данные в поле есть При этом до недавнего времени все было хорошо Было испробовано 1. Перекопирование в пустую БД 2. Восстановление+сжатие 3. создание нового поля 4. присваивали новому полю значение из того Ничего не помогает Вопрос собственно что могло произойти и как лечить Access XP + win NT ... |
| 20.07.2004, 09:45:40 |
В запросе, обращаясь к полю формы где дата, преобразуй значение в дату, т.е. CDate([Forms]![Форма1]![ПолеСоСписком2]) ... |
| 20.07.2004, 09:52:54 |
Поле со списком? А колонок сколько в списке? Bound Column номер проверь ... |
| 20.07.2004, 10:35:45 |
неа поле не со списком а зачем делать преобразование то , поле ваааще ничего не дает, если бы ругался на формат это одно, а он просто не отображает значение в поле к тому же до этого все работало как надо Может офис переустановить ... |
| 20.07.2004, 11:00:04 |
Ну если тебе тяжело попробовать с начала добавить CDate в запросе, то конечно переустанавливай офис. ... |
| 20.07.2004, 11:03:33 |
Или покажи запрос... ... |
| 20.07.2004, 11:05:13 |
нет добавить то не тяжело, просто прога в другом месте а там нет инета, и могу приехать туда только к вечеру а запрос самый простой (беру новый запрос беру таблицу и через мастер строю выражение к этому полю, чтобы его вывести в запросе) select *, forms![frm]!form![pform].[поле] from table ... |
| 20.07.2004, 11:46:55 |
select *, forms![frm].form![pform]![поле] from table ... |
| 20.07.2004, 11:52:56 |
PS. А записи запрос возвращает вообще? ... |
| 20.07.2004, 11:54:48 |
ну хорошо можно и так select forms![frm].form![pform]![поле] и пусто нет ничего , хотя значение в поле есть да и если на форме делаешь пустое поле и присваиваешь ему значение forms![frm].form![pform]![поле] то все равно ничего не выдает ... |
| 20.07.2004, 12:06:53 |
да запрос возвращает записи, но там где должно быть значение поля нет ничего ... |
| 20.07.2004, 12:08:25 |
Тьфу ты, апшипся: select *, forms![frm]![pform].form![поле] from table ... |
| 20.07.2004, 12:10:15 |
Хотя у меня в этом запросе и так, и сяк выдает ... |
| 20.07.2004, 12:11:18 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673087]: |
63ms |
62ms |
| others: | 241ms |
| total: | 432ms |
