Условие отбора в запросе не хочет "узнавать" данные
Поле "Модель" таблицы, текстовое, тип-поле со списком. Источник строк: Код: plaintext Делаю запрос к этой таблице, в условии отбора по полю "Модель" указываю именно код - возвращается Null записей. Меняю в условии отбора код на имя - все работает. Как так? Ведь в таблице присоединен первый столбец списка , с кодами, а не с Именами. ... |
| 20.07.2004, 12:41:26 |
Так и должно быть. ... |
| 20.07.2004, 12:42:51 |
Почему?! Присоединен столбец с кодом , ширина его 0, т.е. в поле видно "удобочитаемое" Имя, вместо маловразумительного Кода. На самом деле в поле храниться именно код и, вроде, для отбора по этому полю надо задавать именно код в условии? По-крайней мере, когда код - число, а Имя - текст, всегда в условии отбора применяю именно число. Это может из-за того, что оба поля (код и имя) текстовые? ... |
| 20.07.2004, 13:03:25 |
В запросе обращаешься как Код: plaintext ... |
| 20.07.2004, 13:23:56 |
tim2Это может из-за того, что оба поля (код и имя) текстовые? Код - ключевое поле? ... |
| 20.07.2004, 13:24:57 |
В запросе просто ввожу в условие значение кода(например, "АКР100") Поле в таблице - ключевое, хотя и без разницы - если ключ убрать ничего не меняется. ... |
| 20.07.2004, 13:28:57 |
Приведи текст запроса. ... |
| 20.07.2004, 13:30:34 |
Небось, апострофами обрамить ссылку на поле формы в запросе забыл Select * From Tabl1 Where [ID] = '" & [Forms]![имяФормы]![имяПоляСоСписком] & "'" ... |
| 20.07.2004, 13:34:40 |
Убрал из списка подстановки поле "Имя". Число столбцов - 1, присоединеный столбец -1, ширина столбца -2см. В таблице теперь все поле заполнено кодами. Запрос: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.07.2004, 13:42:50 |
Дык, кавычки-то надо SQL-ные использовать для строк. Код: plaintext 1. 2. Только вот где тут привязка к комбобоксу? ... |
| 20.07.2004, 13:47:30 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673082]: |
99ms |
60ms |
| others: | 214ms |
| total: | 422ms |
