Как пройти набору записи ленточной формы?
Есть ленточная форма, в ней считаются (запросами) некоторые значения. Как каждый раз при открытии пересчитывать/обновлять эти поля, при условии, что форма ленточная. Заранее спасибо ... |
| 20.07.2004, 12:46:14 |
Me.Requery ... |
| 20.07.2004, 12:47:25 |
Это по первой записи, а надо по всей ленточной форме ... |
| 20.07.2004, 12:50:24 |
На открытие формы вызови пересчитывающие запросы: private sub form_open(...) docmd.openquery "Query1" ... ... |
| 20.07.2004, 12:54:56 |
Почему по первой? Requery обновляет весь запрос. Или твой вопрос поставлен не совсем понятно. Каким образом пересчитываются значения? По идее, вообще ничего не надо делать, т.к. при открытии формы обновление происходит автоматом... ... |
| 20.07.2004, 12:57:10 |
Дело в том, что в каждой строке считаются данные в зависимости от выбранного в этой же строке значения (т.е. они разные), и если выполнять запрос при каждом открытии форма, то он считает первую запись. например: вася пупкин - 50 иван иванов - 70 ... если выполнять запрос при открытии формы, то он берет 50 и ставит всем ... |
| 20.07.2004, 13:03:24 |
Что-то тут не так! Что-то ты объясняешь не правильно! Поясни что значит " в ней считаются (запросами) некоторые значения "? Дай твой запрос и как ты делаешь расчет. Где его делаешь? ... |
| 20.07.2004, 13:38:33 |
Ленточная форма: Выбираюся фамилии и считаются запросом кол-во предожений, напр.: Фамилия | кол-во предложений Пупкин | 50 Иванов | 70 Запрос для подсчета кол-ва предложений: SELECT Count(tabl.[predlozhenie]) AS kol_vo FROM tabl WHERE tab.[111])=[familia]; Далее Пупкин сделал eще 10 предложений, и Иванов 5, надо, чтоб они добавились.. Я как понимаю надо каким-то макаром пройтись по всей ленточной форме и обнавить соответствующие значения. Как? ... |
| 20.07.2004, 13:55:13 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673081]: |
32ms |
35ms |
| others: | 245ms |
| total: | 352ms |
