Клиентский и серверный курсор - отличие ,,,
чем собственно отличаются клиентский и серверный курсоры для рекордсета, в чем тонкости и смысл? ... |
| 20.07.2004, 00:01:26 |
Основной смысл в том, то при открытии клиентского рекордсета на клиента оттягивается весь набор источника (ну или его часть), а при открытии серверного рекордсета этого не происходит. ... |
| 20.07.2004, 05:28:45 |
т.е. серверный курсор работает быстрее и не забивает сетевой трафик? ... |
| 20.07.2004, 13:43:13 |
он выполняется на сервере, не гоняя данные по сети. результат потом можно переслать на клиента. получается быстрее (особенно заметно на больших объемах данных) ... |
| 20.07.2004, 13:46:11 |
Главное - с курсорами не перебарщивать. Если есть возможность вместо курсора использовать запрос - то лучше так и сделать. ... |
| 20.07.2004, 13:48:57 |
ТемныйГлавное - с курсорами не перебарщивать. Если есть возможность вместо курсора использовать запрос - то лучше так и сделать. Тогда возникает естественный вопрос: если есть необходимость открытия рекордсета, то где его лучше юзать - на стороне слиента или сервера? Какие критерии предпочтения? ... |
| 20.07.2004, 13:52:01 |
ТемныйГлавное - с курсорами не перебарщивать. Если есть возможность вместо курсора использовать запрос - то лучше так и сделать. а почему? ... |
| 20.07.2004, 13:52:17 |
А кто у нас сервер? ... |
| 20.07.2004, 13:52:53 |
kedzo ТемныйГлавное - с курсорами не перебарщивать. Если есть возможность вместо курсора использовать запрос - то лучше так и сделать. а почему? Скорость, ресурсы и пр. ... |
| 20.07.2004, 13:53:22 |
Темный kedzo ТемныйГлавное - с курсорами не перебарщивать. Если есть возможность вместо курсора использовать запрос - то лучше так и сделать. а почему? Скорость, ресурсы и пр. короче, читай нижку, kedzo ... ... |
| 20.07.2004, 13:55:55 |
Иль заюзай поиск по форуму. Где-то обсуждение уже было. ... |
| 20.07.2004, 13:56:27 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673078]: |
48ms |
38ms |
| others: | 197ms |
| total: | 334ms |
