помогите добавить/изменить запись в связанной таблице
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, решить проблему. Есть две базки на аксес97 - одна на сервере (данные), вторая-оболочка со связанными таблицами. В оболочке формочки, основанные на этих связанных таблицах. Открываю форму - данные связанной таблицы можно только просмотреть (причем в свойстве формы тип набора записей - Динамический), тут же открываю таблицу - отсутствует запись для ввода значений. Закрываю форму, открываю таблицу - запись есть и можно все редактировать!!! тут же открываю снова форму - и можно всю инфу нормально вносить в таблицу и менять. Может кто поможет разобраться в чем дело? ... |
| 07.05.2004, 10:11:41 |
Ничего не понял. Тебе надо вводить данные в форму или в таблицу? ... |
| 07.05.2004, 11:12:31 |
Добавить значения в таблицу через форму ... |
| 08.05.2004, 02:34:52 |
Поставила сервиспак и все заработало ... |
| 11.05.2004, 08:01:54 |
какой сервис пак помог? ... |
| 21.06.2004, 21:40:56 |
:^) Боюсь, что ответа не будет. Человек, который один раз задавал вопрос полтора месяца назад, вряд ли бывает на форуме регулярно. ... |
| 21.06.2004, 21:55:52 |
2 Natkaa >потом после перезагрузки приложения или после переподключения к скл серверу появляется у меня было с аксесом 97-м.. >какой сервис пак помог? запустила SR1Off97, off97vpk- что конкретно из этого помогло трудно сказать, но все работает.. ... |
| 21.07.2004, 08:00:00 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673059]: |
36ms |
38ms |
| others: | 223ms |
| total: | 345ms |
