Как зная значение одного поля получить соответствие?
Есть таблица, в ней два поля. См. файлик. Как мне в запросе , зная значение поля "Пароль" получить значение поля "Имя" (для всех записей)? ... |
| 16.07.2004, 12:38:42 |
Gyslik.Есть таблица, в ней два поля. См. файлик. Как мне в запросе , зная значение поля "Пароль" получить значение поля "Имя" (для всех записей)? Select Имя From table Where Пароль=хххх ... |
| 16.07.2004, 12:41:01 |
dlookup("[Имя]", "[тбл_пароль]", "[Пароль]=1111") вернет - "Олег" ... |
| 16.07.2004, 12:45:52 |
Нет, у меня все данные в одной куче лежат, поэтому, мне надо по одному полю "Пароль" определить какие данные ввел какой пользователь, т.е. в данных много паролей от разных человек, поэтому мне надо это все динамически сделать. Т.е. есть все данные, а Access сам для каждой записи по паролю, находит какой у этой записи пользователь. А то, что Вы мне предлагаете, не подходит. ... |
| 16.07.2004, 12:53:08 |
тады select .... where .... и обработка ... |
| 16.07.2004, 12:57:18 |
kedzoи обработка Так в этом то и загвоздка, какая обработка? ... |
| 16.07.2004, 13:04:25 |
я не очень понимаю, что конкретно нужно сделать. на вопрос топика ответили. напиши поподробнее. ... |
| 16.07.2004, 13:07:42 |
Есть таблица с данными: ... |
| 16.07.2004, 13:44:06 |
Есть таблица ссответствия "Имени" и "Пароля" см. пост от сегодня, 12:38 А надо получить такой запрос : Загвоздка в том, как это сделать ? ? ? ... |
| 16.07.2004, 13:47:05 |
В последней строчке, видимо, надо получить не Олега, а Наташу ;) Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.07.2004, 13:51:49 |
Unicco Код: plaintext читать как тбл_пароль.пароль :) ... |
| 16.07.2004, 13:53:04 |
2 Gyslik. Дык - ты еще и SQL плохо знаешь? ИМХО - читай умные книжки ... |
| 16.07.2004, 13:56:48 |
В один запрос поставил, а в другой запрос такого вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Где для запроса тбл_пароль.имя это тбл_пароль.пр_пользователь тбл_данные.пароль это тбл_товар.номер_оператора ... |
| 20.07.2004, 20:12:59 |
| 21.07.2004, 10:40:27 |
2 paparome Он всё плохо знает, точнее никак - но исходя из СОБСТВЕННОГО опыта советуют писать базы знаний на C++ (интеренсно - он именно свою БД предлагал написать?:) ) 2 Gyslik. Мил человек, не тупим - сделай джойн по полю пароль твоего запроса с табличкой с пользователями. А вообще - прикольная организация хранения логов изменения БД - МНОГО СМЕЯЛСЯ:) ... |
| 21.07.2004, 11:09:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673054]: |
31ms |
30ms |
| others: | 192ms |
| total: | 282ms |
