Запрос. Копирование и изменение.
Люди, помогите!!! Система: MS SQL и Access (через ADP) Почти все запросы в БД исправил, а два (причем не особо отличающиеся от других) не поддаются! В общем есть запросы: запрос2002, запрос2003 запрос2004. Отличаются друг от друга тем что внутри у них. Т.е. Запрос2002 берет данные из: 1. Таблица1 2. Таблица2 3. ЗапросДругой2002 (в нем я все исправил уже - работает) Запрос 2003 берет данные из: 1. Таблица1 2. Таблица2 3. ЗапросДругой2003 Делал их не я. Теперь, нужно сделать Запрос2004. Делал так - просто брал Запрос2003 и копировал его в акцессе. Потом открываю его (замечу, что в остальных именно так и делал, как опишу далее), исправляю во всем SQL коде ссылку с ЗапросДругой2003 на ЗапросДругой2004, добавляю ЗапросДругой2004, пытаюсь проверить синтаксис, выдает ошибку: Ошибка ADO: Invalid Object Name: 'dbo.ЗапросДругой2004' Statements could not be prepared Deffered prepare could not been completed причем все запросы на месте, т.е. ссылки на несуществующи не происходит, это точно:( ... |
| 21.07.2004, 11:17:18 |
Не очень врубился, честно говоря, но возможно быть стоит попробовать самому пересоздать уже существующие запросы(лучше в новой базе, или с другими именами), ибо может быть какая-нить фигня с правами доступа к уже существующим объектам ... |
| 21.07.2004, 11:30:29 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1673053]: |
34ms |
36ms |
| others: | 231ms |
| total: | 346ms |
