Как скопировать данные с таблицы в форму
У меня есть таблица Import в Access'е, мне нужно по определенной дате, которая содержиться таблице Import в одном столбце, скопировать данные в форму. Чтобы все было видно, а не одна строчка. ... |
| 21.07.2004, 11:00:05 |
Код: plaintext 1. 2. Вместо ... подставлять текущую дату/данные из формы/etc. Если нужно конкретнее - уточняй, как именно нужно. ... |
| 21.07.2004, 11:53:46 |
Мне нужно, чтобы скажем за 20.12.04 перекинуть 4 строчки в форму, подействует? ... |
| 21.07.2004, 12:08:06 |
ЧТО нужно - понятно. КАК нужно - поясняй. Т.е. откуда брать условие отбора? ... |
| 21.07.2004, 12:32:37 |
На форме есть кнопка, нажимая на которую, нужно чтобы с таблицы Import копировались все строки, которые соответствуют выбраной дате. ... |
| 21.07.2004, 14:38:12 |
1. "Копировались" = "Отображались в форме"? 2. "Выбранная дата" - откуда её брать? ... |
| 21.07.2004, 14:51:14 |
Дата будет вводиться в той же форме, в поле ДАТА, она будет сравниваться со столбиком date в таблице Import. ... |
| 21.07.2004, 16:03:47 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.07.2004, 16:07:25 |
Дата -> Date: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.07.2004, 16:11:39 |
А как все строки из запроса перенести и отобразить в форме (в табличном режиме)? ... |
| 21.07.2004, 17:50:20 |
В RecordSource для формы указать этот запрос. ... |
| 21.07.2004, 17:59:25 |
А по нажатию той кнопки делать Me.Requery ... |
| 21.07.2004, 18:00:24 |
Me.Requery не действует что делать, у меня кнопочка обновляет данные в подчинённой форме. ... |
| 22.07.2004, 10:29:27 |
для подчинённой формы тогда надо делать Requery, а не для Me: Me.Контрол_для_подчиненной_формы.Form.Requery. ... |
| 22.07.2004, 10:33:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=dshehjkm&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
147ms |
33ms |
| others: | 640ms |
| total: | 873ms |
