Проверка условия
Есть телефонная база... Допустим в столбце OldPhones находятся старые телефоны... как сделать чтобы он эти старые телефоны записал куда-ниб еще, ну допустим в NewPhones только изменил первый символ 8 на 7 и сохранил в таблице. ... |
| 22.07.2004, 10:47:12 |
Проверка условия
Код: plaintext 1. ... |
| 22.07.2004, 10:59:21 |
Проверка условия
insert into нужная_таблица values (newPhones, [остальные_столбцы]) (select iif(left(OldPhones.Phone, 1)="8", "7" & Mid(OldPhones.Phone, 2), OldPhones.Phone) as expr, [остальные_столбцы] from OldPhones) ... |
| 22.07.2004, 11:00:04 |
Проверка условия
вариации: Код: plaintext 1. ... |
| 22.07.2004, 11:21:06 |
Проверка условия
Блин, ребят, у меня опять не получилось это вставить куда-ниб... Может кто-ниб напишет мне маленький примерчик!? Плиз........... ... |
| 23.07.2004, 10:40:09 |
Проверка условия
Что значит "не получилось" (выдаётся ошибка или что)? Что делаешь - опиши. ... |
| 23.07.2004, 10:50:26 |
Проверка условия
Понимаешь в чем проблема =( Я специалист по флэшу... вот во флеше что угодно... а по бд меня так попросили помочь... у них есть база.. полное г и надо ее привести к одному виду... т.к. я ни фига в этом не смыслю то получается хрень... Я по примерам больше разбираюсь. ... |
| 23.07.2004, 11:07:23 |
Проверка условия
Создаешь запрос, открываешь его в конструкторе в виде sql, вставляешь любой из приведённых примеров, имена таблиц и столбцов заменяешь на свои. Если это и так понятно, а всё равно не получается - напиши свой запрос, который запускал, и что получилось. И читай справку по sql - будет гораздо понятнее. ... |
| 23.07.2004, 11:32:02 |
Проверка условия
Что ты имеешь ввиду в виде sql? ... |
| 23.07.2004, 11:46:46 |
Проверка условия
открой запрос в режиме конструктора, в левом верхнем углу кнопочка есть с выпадающим списком, там выбери sql или правой кнопкой мыши на запросе (тоже в режиме конструктора) и там "режим sql". И почитай какой-нибудь хелп, там это всё есть. ... |
| 23.07.2004, 12:23:56 |
Проверка условия
ты используешь access для модификации данных в mdb или нечто другое (скрипты на удаленном сайти PERL/PHP/ASP) ? все наши рекомендации относятся к локальной сетке ,где виден mdb и на рабочей станции находится Access ! ... |
| 23.07.2004, 12:50:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672992]: |
35ms |
46ms |
| others: | 204ms |
| total: | 319ms |
