Запрос на выборку максим.значения
Вот запрос Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.07.2004, 15:42:58 |
SELECT Field1 FROM balance INNER JOIN (SELECT Max(balance.level_balance) AS level_balance FROM balance WHERE balance.type_balance=1) a on balance.level_balance=a.level_balance ... |
| 23.07.2004, 15:48:42 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если это имелось ввиду.... ... |
| 23.07.2004, 15:51:11 |
2 Deminik: И чего у него в итоге получиться? :) Я так понял, он хочет вернуть из таблы макс. значение, а так же все поля, соотв. этому макс. значению. ... |
| 23.07.2004, 15:55:20 |
to zz: что вместо field1 вводить? ... |
| 23.07.2004, 15:59:55 |
Progato zz: что вместо field1 вводить? Список всех полей. ... |
| 23.07.2004, 16:02:20 |
Саныч ты не прав Сделал так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.07.2004, 16:05:23 |
а что, сильно хуже Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.07.2004, 16:08:56 |
то есть Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.07.2004, 16:10:01 |
Так Код: plaintext 1. 2. 3. Спасибо всем. ... |
| 23.07.2004, 16:12:43 |
2 Proga: Так как раз не лучше. Потому что если тебе надо будет получит несколько максимумов (помесячно, например), то where= уже не прокатит. Прокатит where in, но это будет тормозить. ИМХО INNER JOIN верней. И Саныч прав. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.07.2004, 16:34:18 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672978]: |
34ms |
27ms |
| others: | 183ms |
| total: | 273ms |
