Need Help - проблемы с выборкой. Кусок кода прилагается.
SELECT cur_data.F0103 AS [Код группы], IIf(cur_data!F0103=16,[Коментарий]=[Стиралка],[Коментарий]=[ХЗ]) AS Коментарий, cur_data.F0202 FROM cur_data WHERE (((cur_data.F0101)=300)); ... |
| 23.07.2004, 18:21:23 |
А что за проблема ? ... |
| 23.07.2004, 18:23:32 |
Пишет что замкнутый цикл. И еще вопрос в догонку как вложить в False_part еще один IIf что бы выглядело так SELECT cur_data.F0103 AS [Код группы], IIf(cur_data!F0103=16,[Коментарий]=[Стиралка], IIf(cur_data!F0103=17,[Коментарий]=Морозильник, ФИГ_ЕГО_ЗНАЕТ) AS Коментарий, cur_data.F0202 FROM cur_data WHERE (((cur_data.F0101)=300)); ... |
| 23.07.2004, 18:24:28 |
Что такое "[Стиралка]" и "[x3]" ? Поля в таблице или поля в форме ? ... |
| 23.07.2004, 18:26:06 |
Может попробовать Switch ... |
| 23.07.2004, 18:27:10 |
>>> И еще вопрос в догонку как вложить в False_part еще один IIf Может попробовать Switch ... |
| 23.07.2004, 18:27:43 |
IIf(cur_data!F0103=16,[Коментарий]=[Стиралка], IIf(cur_data!F0103=17,[Коментарий]=Морозильник, ФИГ_ЕГО_ЗНАЕТ) = switch(cur_data!F0103=16,[Коментарий]=[Стиралка],cur_data!F0103=17,[Коментарий]=Морозильник, cur_data!F0103=N,[Коментарий]=Фиг его знает ) ... |
| 23.07.2004, 18:29:35 |
Я хотел что бы создавался вычесляемый столбик [Коментарий] а "ХЗ" и "Стиралка" это значения. Я пока в синтаксисе не силен :( ... |
| 23.07.2004, 18:29:37 |
SELECT cur_data.F0103 AS [Код группы], Switch(cur_data!F0103=16,'Стиралка',cur_data!F0103=17,'Морозильник') AS Коментарий, cur_data.F0202 FROM cur_data WHERE (((cur_data.F0101)=300)); ... |
| 23.07.2004, 18:32:05 |
Помоги понять плиз... Если я правильно понял Switch Switch (условие на значение; если условие подходит то это) так получается ? ... |
| 23.07.2004, 18:36:16 |
Верно... Switch (условие на значение №1; если условие подходит то это №1; условие на значение №N; если условие подходит то это №N) /// есть в хэлпе... ... |
| 23.07.2004, 18:37:57 |
Запрос-то работает ? ... |
| 23.07.2004, 18:38:27 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672976]: |
44ms |
27ms |
68ms |
| others: | 209ms |
| total: | 392ms |
