Отчеты, отображение данных о клиенте\предприятии???
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 25.07.2004, 09:27:22 |
перед слиянием - почистим(Clear) ячейки со строки +1 граница Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 25.07.2004, 10:39:41 |
Shuhard вот спасибо, теперь оно вопросов не задает !!!!Ура!!! :) Ага, молча теперь данные объединяет, а ЯЧЕЙКИ нет :( Ч то это заразе надо??? ... |
| 25.07.2004, 11:06:35 |
пакажи фрагмент кода - нет-ли ошибки в диапазонах на картинке результат действия вышеописанного кода Access/Excel/OS - XP ... |
| 25.07.2004, 11:16:57 |
Вот как раз хотел выкинуть вюю процедуру!!! Она на три листа, посему кидаю в *.doc формате, что не занимать место... Если это не првильно, скажите плиз.... ... |
| 25.07.2004, 11:22:54 |
Shuhard это, как наверное заметил, твоя процедурка, в которую я внес немного идиотизма...:( или не все так плохо? Это я к тому, что она прицепится к ZFin... ... |
| 25.07.2004, 11:28:45 |
madgВот как раз хотел выкинуть вюю процедуру!!! Она на три листа, посему кидаю в *.doc формате, что не занимать место... Если это не првильно, скажите плиз.... всё смотреть не буду - выдели кусок занятый слияниями ячеек + сделай для него отдельный тестик - тогда будет дискуссия! ... |
| 25.07.2004, 11:48:45 |
Вынес полностью с переменными и т..д., проверил. Работает. Скопировал полностью с переменными и т.д. Вставил в нужное место в своем коде, не работает... :( Остается выделенным последний диапазон, данные объединены, ячейки нет... Ничего не пойму... ... |
| 25.07.2004, 14:55:00 |
Не совсем так... Сохраняю своим кодом файл "inna.xls". Смотрю чего там. Обрамление, курсивы, жирности отработаны. Закрываю. "Отдельным" кодом отрабатываю слияние. Смотрю чего там. Нифига!!! Объединения нет. Накрыло... Чего случайно изменил... Выскочило сообщение с.м. рисунок. Подтвердил. Отработал "отдельным" кодом - РАБОТАЕ!Т!! Проверил раз пять. Неработает только если формат файла 5,0-95, если формат обновить все ОК. Посему вопрос можно указать формат сохраняемого файла? Сейчас конечно буду сам искать, но помощь вероятно понадобится :) ... |
| 25.07.2004, 15:11:19 |
Офис 2003 Версия файла Акса - 2000 ... |
| 25.07.2004, 15:21:52 |
во избежании такого казуса всегда можно сохранить в новый файл в конкретном формате Код: plaintext 1. автор xlExcel2FarEast xlExcel4 xlAddIn xlCSVMac xlCSVWindows xlDBF2 xlDBF4 xlExcel2 xlExcel3 xlExcel4Workbook xlExcel5 xlExcel7 xlExcel9795 ... |
| 25.07.2004, 15:28:45 |
В макросе Екса записал сохранить как: Код: plaintext 1. 2. 3. Куда :FileFormat:=xlExcel9795: вставить в Ассесс? - снято ответом Шугард... Пробую... ... |
| 25.07.2004, 15:40:23 |
через запятушки с бланкированием ими-же пора учиться F2! ... |
| 25.07.2004, 16:09:43 |
Учуся... Все получается!!! Все работает!!! Только вот мелкая фича, при любом варианте выскакивает сообщение: см. рисунок. Оно конечно понятно, но абсолютно ненужно... Для сохранения в файл использую вот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Может можно оптимизировать? До этого допер сам, при помощи форума, как работает нифига не понимаю... Довести до ума... ну дык если не понимаю... ... |
| 25.07.2004, 16:24:32 |
Блин, само сообщение забыл... Вот: ... |
| 25.07.2004, 16:27:50 |
Код: plaintext 1. 2. т.е. файл ОДИН И ТОТ-ЖЕ на что Access и орёт. надо сделать файлы РАЗНЫЕ и перед сохранением убивать оба(пару) сделать имена разными легко - для этого сохранять во временный файлик Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.07.2004, 17:27:14 |
Заработало!!! (Кот матроскин) Только вот как: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Пока допер... ... |
| 25.07.2004, 18:11:45 |
Кто нить подскажет, цвета в коде не работают? Поправьте, то как то некрасиво... Shuhard спасибо!!! удивительно терпеливый человек!!! И конечно всем спасибо!!! ... |
| 25.07.2004, 18:15:59 |
Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. я бы вернул - если файла нет Kill может ругнуться P.S. madg - драйв от собственного роста чуешь! Удачи. искренне за тебя рад! ... |
| 25.07.2004, 18:49:35 |
А если в самом начале стоит: Код: plaintext 1. надо ли: Код: plaintext 1. Мне казалось что нет... а вот если надо, конечно будет... ... |
| 25.07.2004, 19:24:17 |
надо !RESUME NEXT означает что ошибка имеет право на существование в нашем случае файла может не быть - это штатная ситуация и прерывать работу не надо. ... |
| 25.07.2004, 19:42:29 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672958]: |
33ms |
38ms |
| others: | 222ms |
| total: | 326ms |
