Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Перенос базы.
Перенос базы.
    #32621387
magoga
Я тут целый месяц делал одну базу данных(.mdb), которая включает в себя штук 15 таблиц и много форм с отчётами. Теперь, шеф сказал чтобы я её перенёс на SQL Server. Тоесть мне нужно теперь создавать Проект и переносить всё из моей старой базы в новую (.adp). Вопрос: будут ли теперь работать мои формы, отчёты и прочее?
Перенос базы.
    #32621403
Alexander Popov
Запросы если они есть перенести не сможеш так что как минимум все формы и отчеты построеные на запросах спасти не получится.
Перенос базы.
    #32621448
Proga
Попробуй сделать малой кровью (перейти на линкованные таблы).
Но если данных по сети много будешь гонять, то только ADP.
Хотя, если базу только написал данных должно быть мало, поэтому сначала можешь перейти на mdb+таблы на SQL(так немного выиграешь время), а потом всё равно на ADP. И всё это попробуй объяснить начальнику.
Либо накапай на уши, что на ADP - это очень долго, и проси много времени, переписывать прийдётся порядочно.
Перенос базы.
    #32621464
йййй
Гениально!
Типа услышав слово ADP - данные по сети начнут в сто раз быстрее бегать
Вот он - суперускоритель интернета, о котором столько говорили большевики
Перенос базы.
    #32621651
Фотография neal
Если писал все сам и в течении последнего месяца - значит еще не забыл что на чем сидит и чем погоняет, а также я понимаю, что с этим еще не работают в режиме интенсивной эксплуатации - значит можешь спокойно не торопясь перенести
1)только таблички на SQL Server (тогда будет у тебя тот же mdb c прилинкованными таблицами)
или
2)таблицы на SQL server, (отказаться от временных локальных таблиц)
запросы во вьюшки на SQL Server,
public functions, участвующие в запросах в User-defined function
тогда можешь преобразовать в ADP
имхо, но проверено много раз.
