Recordset в ADP
Помогите, пожалуйста. Есть таблица "Select" в MDB у меня есть такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. теперь переписываю всё на ADP и первая строка выдает ошибку. Я в ADP новичок. Подскажите, чем заменить. ... |
| 26.07.2004, 16:40:46 |
Recordset в ADP
Ошибку выдает эта строка: Код: plaintext 1. У меня Access 2000, MS SQL Server 2000 ent ed. ... |
| 26.07.2004, 16:42:12 |
Recordset в ADP
а как обьявлена db, как DAO.Database или просто Database ... |
| 26.07.2004, 16:45:48 |
Recordset в ADP
Переходи на Access 2002 он правильней. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.07.2004, 16:46:38 |
Recordset в ADP
TatianaTа как обьявлена db, как DAO.Database или просто Database Код: plaintext ... |
| 26.07.2004, 16:48:45 |
Recordset в ADP
а какая ошибка? ... |
| 26.07.2004, 16:50:11 |
Recordset в ADP
все понял. ему не нравилось название таблицы "SELECT" но, я переименовал таблицу и, на всякий случай, переделал так: Код: plaintext 1. 2. Усё нормально вреде ... |
| 26.07.2004, 16:54:42 |
Recordset в ADP
автортеперь переписываю всё на ADP и первая строка выдает ошибку. Не подключена библиотека DAO. ... |
| 26.07.2004, 16:55:27 |
Recordset в ADP
>rcd.RecordCount Ежели собрался посчитать кол-во записей то RecordCount у ADO рекордсете не заполненно пока last не сделаеш А если только кло-во и нужно то следует посчитать его запросом а на клиенте получить только готовый результат. ... |
| 26.07.2004, 17:01:42 |
Recordset в ADP
2 Latuk Да ладно?:) Про MoveLast-то:) ... |
| 26.07.2004, 17:05:14 |
Recordset в ADP
это в дао нужно было обязательно туда-сюда сбегать ... |
| 26.07.2004, 17:13:05 |
Recordset в ADP
to TatianaT ничего подобного. ... |
| 26.07.2004, 17:18:11 |
Recordset в ADP
Давно уже рекордсеты нигде кроме формы заполнять не юзал но точно помню где-то эта трабла была что приходилось MoveLast делать (здесь помню,здесь не помню ) ... |
| 26.07.2004, 17:32:46 |
Recordset в ADP
Про туда-сюда я знаю Мне нужно знать ести ли там записи вообще, и если есть то Recordcount вернет мне >0 в любом случае. Поэтому туда-сюда мне нафиг тут не нужен. Всё равно спасибо. ... |
| 26.07.2004, 17:33:06 |
Recordset в ADP
Для этого есть EOF. ... |
| 26.07.2004, 17:35:16 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672940]: |
41ms |
66ms |
| others: | 225ms |
| total: | 377ms |
