Отчет в несколько колонок
У меня печатается отчет в две колонки. Сначала сверху вниз, затем слева направо. Мне необходимо специальным образом отформатировать первую запись в каждой колонке. Как это сделать? Первую запись в первой колонке можно отследить используя PageHeader_Format. А вот аналога PageHeader_Format для второй колонки по-моему нет. Если нет простого способа это сделать, хотелось бы узнать любой способ, даже если он будет сложным. ... |
| 26.07.2004, 04:20:36 |
если ты заранее знаешь количество записей в колонке, то можешь высчитать и "первую" запись во второй колонке имеем массив. 2*10 две колонки по 10 записей значит первая запись второй колонки будет =10 +1 = 11 11 запись - вот поставь обработчик на 11 запись. ... |
| 26.07.2004, 08:56:43 |
если ширина отчёта сделана равной ширине столбца,то путём сравнения левой координаты и ширины событие - форматирование заголовка группы Acc97 SP2 mdb Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.07.2004, 11:30:11 |
у меня вот какой вопрос - почти в тему. Есть встроенный (подчиненный) отчет. Надо чтобы в зависимости от количества записей в отчете он разбивался на соответствующее количество колонок. Например, у гостиницы X есть высокий и низкий сезон. Значит колонок 2. А у гостиницы Y есть высокий, средний и низкий сезон. Значит, колонок 3. То есть видимо Аксесс должен еще в запросе высчитывать количество подчиненных записей и эту цифру передовать в запрос. Реально ли это сделать? Спасибо. ... |
| 26.07.2004, 11:40:19 |
у тебя что меняется- кол-во полей в запросе или кол-во таки колонок в отчёте? ... |
| 26.07.2004, 11:48:12 |
проще эмулировать разное число столбцов. т.е. создать промежуточную таблицу и Recordset загнать туда все данные сделать нужное число "служебных" полей. а в самом отчёте на основании "служебных" полей рассчитывать координаты и ширину контролов. промежуточную таблицу(временную) при определенном навыке можно заменить Union. ... |
| 26.07.2004, 11:55:09 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672930]: |
47ms |
54ms |
| others: | 245ms |
| total: | 400ms |
