Последнее значение в столбце таблицы
Есть форма, которая открывается в режиме ввода. В ней есть поле, в котором должно отображаться последнее число столбца тоблицы. Советовали использовать Count() - показывает значение если форму открыть не в режиме ввода инфы. Что еще можно использовать? ... |
| 26.07.2004, 21:48:58 |
Наверно, все-таки не Count, а Max (если нужно максимальное значение) или Last (если нужно последнее согласно хронологии создания записей). Можно DMax или DLast с соответствующими параметрами. ... |
| 26.07.2004, 21:52:23 |
Если не сложно, то как должна выглядеть запись? ... |
| 26.07.2004, 21:54:01 |
Например: =DMax("myfield","mytable") ... |
| 26.07.2004, 22:02:13 |
Таже история. При просмотре всех записей работает, при открытии формы в режиме ввода выдает Ошибку. Создал отдельный запрос - не помогло. ... |
| 26.07.2004, 22:35:22 |
И какую ошибку выдает? ... |
| 26.07.2004, 22:40:30 |
Просто в поле пишет: #Ошибка ... |
| 26.07.2004, 22:44:05 |
А как выглядит ControlSource? ... |
| 26.07.2004, 22:49:41 |
Так вроде в режиме ввода в форме не показываются существующие записи - только пустые. ... |
| 27.07.2004, 09:59:18 |
Я только приступил к осваению БД. Вы уж простите если где не прав. Для поля: Данные: =DMax([Номер];"Заказ"), Номер - здесь ищу максимальный, Заказ - исходная таблица Источник записей для формы - таблица Заказ ... |
| 27.07.2004, 10:06:58 |
номер тоже в кавычки ... |
| 27.07.2004, 10:21:16 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672925]: |
71ms |
53ms |
| others: | 235ms |
| total: | 415ms |
