Plz help ! (Я пишу Left("Имя_колонки, Instr(1, Имя_колонки, "123",1)), а оно ругается)
Есть вот такая вот функция. Left(StringExp,n) и такая Instr(n, SearchString, SearchChar, n) А как все это совместить. Left(StringExp,n) где "n"= Instr(n, SearchString, SearchChar, n) Я пишу Left("Имя_колонки, Instr(1, Имя_колонки, "123",1)), а оно ругается и говорит что я Бивас. Помогите плиззз с синтаксисом. ... |
| 26.07.2004, 12:56:15 |
В коде? В запросе? В каком месте ругается? Что пишет? ... |
| 26.07.2004, 13:03:49 |
А так Left([Имя_колонки], nz(Instr(1, Имя_колонки, "123",1),0)) ... |
| 26.07.2004, 13:23:08 |
Roma RА так Left([Имя_колонки], nz(Instr(1, Имя_колонки, "123",1),0)) Не поможет. Instr не возвращает Null. ... |
| 26.07.2004, 13:27:28 |
Из Help Синтаксис InStr([start, ]string1, string2[, compare]) Возвращаемые значения Если InStr возвратит string1 имеет нулевую длину 0 string1 = Null Null string1 имеет нулевую длину start string2 = Null Null string2 не найдена 0 string2 найдена в string1 Найденную позицию start > string1 0 ... |
| 26.07.2004, 13:34:03 |
Владимир СанычНе поможет. Instr не возвращает Null. Syntax InStr([start, ]string1, string2[, compare]) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Всё может быть. ... |
| 26.07.2004, 13:35:03 |
Access_AbuserLeft( " Имя_колонки, Instr(1, Имя_колонки, "123",1)) А не в кавычке, случаем, дело? ... |
| 26.07.2004, 13:40:33 |
А дело реально было в кавычках " :( А что такое nz перед функцией ? ... |
| 26.07.2004, 19:18:29 |
HelpNz Function You can use the Nz function to return zero, a zero-length string (" "), or another specified value when a Variant is Null. For example, you can use this function to convert a Null value to another value and prevent it from propagating through an expression. Syntax Nz(variant[, valueifnull]) The Nz function has the following arguments. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. If the value of the variant argument is Null, the Nz function returns the number zero or a zero-length string (always returns a zero-length string when used in a query expression), depending on whether the context indicates the value should be a number or a string. If the optional valueifnull argument is included, then the Nz function will return the value specified by that argument if the variant argument is Null. When used in a query expression, the NZ function should always include the valueifnull argument, If the value of variant isn't Null, then the Nz function returns the value of variant. ... |
| 27.07.2004, 11:06:10 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672924]: |
57ms |
57ms |
| others: | 227ms |
| total: | 398ms |
