Ошибка при запуске формы
Вообщем суть такова. Речь ниже идет о файле .mde Есть формочка, на которой по клавише next вызывает (через простой shell) установщик MS SQL Desktop Engine. Так вот. Установка идет, а потом внезапно просто завершается, при это не выдавая никаких сообщений об ошибках. Но это ладно. Просто я думаю что возможно это связано с тем что происходит дальше. По идее после того как она вызвала установщик MSDE она должна забить на него (это ведь отдельный процесс) и перейти на след.-ю форму. Но вместо этого вся программа херится и на экране остается лишь пустой Access с пунктами меню file, window, help и все. :(( Windows XP оффис 2002 10.2701.2625 Великие наступальщики на грабли, есть идеи? ... |
| 27.07.2004, 13:32:57 |
А mdb файл у тебя есть? Если есть, то тогда показывай код кнопки, либо сам в отладчике посмотри, на какой строчке происходит ошибка... ... |
| 27.07.2004, 13:35:42 |
Дело в том что комп где вся эта мутота происходит находится далеко. За рулем там - человек несведующий.. код кнопки, проще некуда: Dim strCmd As String DoCmd.Close acForm, Me.Name strCmd = getPath() & "MSDESetup\Setup.exe " strCmd = strCmd & "SAPWD=aaa SECURITYMODE=SQL INSTANCENAME=AA" Shell strCmd DoCmd.OpenForm "frmStep2" ... |
| 27.07.2004, 13:48:40 |
А В MDB проекте эта ошибка есть ? ... |
| 27.07.2004, 13:51:34 |
нет. да и на других компах работат нормально. проблема специфична для данного компа. похоже связано с экспёй ... |
| 27.07.2004, 14:08:54 |
Может быть классически в путях к %TEMP%, %TMP% использованы нелатинские символы, да и пути длинные? ... |
| 27.07.2004, 14:13:10 |
А что может быть причиной следущего: Есть несколько форм. Пробую открыть из через Design View. Все из них открываются нормально, кроме одной. Эта одна вроде как открывается а вроде как и нет. Т.е. панель инструментов есть, а самой формы нет. help please thnx ... |
| 28.07.2004, 12:50:07 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672885]: |
57ms |
62ms |
| others: | 222ms |
| total: | 394ms |
