Пользователи не могут запустить UDF.
Прошу прощения за постинг, просто проблема очень большая. Суть такая: пользовательская функция созданная каким-либо пользователем (dbo) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. вернет 1 если текущий пользователь dbo если текущий пользователь любой другой (кроме dbo), вернет NULL Права выставлены правильно. В Query Analyzer работает. Что делать не знаю, HELP. ... |
| 28.07.2004, 15:08:26 |
Сообщения какие-нить вываливаются? ... |
| 28.07.2004, 15:51:31 |
Она отрабатывается и выдает 1 при dbo, а если ее запускает другой пользователь она возвращает NULL, хотя должна 1. ... |
| 28.07.2004, 17:19:07 |
Сообщений нет, все выполняется нормально. ... |
| 28.07.2004, 17:20:40 |
А в QA все отрабатывает нормально? Под разными пользователями разные резльтаты? Остается только смотреть, под каким логином выполняется функция. Profiler тебе в руки. ... |
| 28.07.2004, 17:23:01 |
И user_name еще посмотри. ... |
| 28.07.2004, 17:24:37 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672872]: |
70ms |
41ms |
| others: | 227ms |
| total: | 395ms |
