Пустые поля отчёта
У меня такая проблема. Выводится отчёт. Если в поле нет данных, то оно выводиться пусмтым. Как сделать так чтобы, если нет значения то выводился 0. Ещё проблема. Если это поле сложить с каким -то другим полем, то не зависимо от значения другого поле результат получается такой- пустая ячейка. Помогите пожалуйста ... |
| 26.07.2004, 13:25:11 |
Пустые поля отчёта
в поле отчёта прописать Код: plaintext ... |
| 26.07.2004, 13:30:12 |
Пустые поля отчёта
Используйте функцию Nz Nz([Имя_поля],0) ... |
| 26.07.2004, 13:38:21 |
Пустые поля отчёта
Для чисел - задать формат типа #;-#;#;"0" ... |
| 26.07.2004, 13:46:16 |
Пустые поля отчёта
Ни чего не получается. всё время ругается, то то не так то это. Объясните продробнее, может я что-то не так делаю. Поле по которому значения выводятся в запросе называется "МС". В отчёте пазывается "поле 48". так куда мне и что писать. Например : Nz([Имя_поля],0). Что мне написать вместо имя_поля и куда это нужно вписать. ... |
| 26.07.2004, 16:42:30 |
Пустые поля отчёта
в данные этого поля написать =Nz([МС],0) ... |
| 26.07.2004, 16:55:52 |
Пустые поля отчёта
Не получается!!!! Пишу =Nz([МС],0) в данные поля. Выдаёт ошибку синтаксиса во введённом выражении. Пропущен операнд или оператор, введён недопустимый знак или лишняя запятая, либо задана строка без кавычек ... |
| 28.07.2004, 21:14:13 |
Пустые поля отчёта
вах! попробуй ; Код: plaintext 1. ... |
| 28.07.2004, 21:24:30 |
Пустые поля отчёта
вместо "," нужно поставить ";" ... |
| 28.07.2004, 21:25:03 |
Пустые поля отчёта
Спасибо пмогло. только теперь у меня ещё один вопрос возник. Если я это поле складываю с любым другим, то в поле в котором выводиться сумма получаеться пустая строка. т.е. если строку с нулём сложить, то получаеться пусто, даже если у второго слогаемогго есть какое-то значение. что сделать, чтоб он нормально считал? ... |
| 28.07.2004, 23:38:16 |
Пустые поля отчёта
уже сама раздуплилась. спасибо за помощь ... |
| 28.07.2004, 23:40:37 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672869]: |
45ms |
63ms |
| others: | 197ms |
| total: | 352ms |
