глупый вопрос ... но хотелось бы ответ:) (номер записи 110\1, 110\2)
есть поле - однозначно определяющее запись. Тип счетчик. А можно делать такие штуки приведу для ястности пример. Номер записи 110. Есть записи далее 111,112 .... ! Можно ли пользователю при желании указать например номер записи 110\1, 110\2. При этом считается что все эти записи продолжают уникально определять запись, как если бы были 110, 111.? Если возможно , то подскажите как? Спасибо за внимание ... |
| 29.07.2004, 09:00:41 |
DenDY110\1, 110\2Счетчик - это счетчик. Мухи отдельно, котлеты отдельно! ... |
| 29.07.2004, 09:20:13 |
Сделай составной ключ из двух полей. ... |
| 29.07.2004, 09:27:11 |
DenDYесть поле - однозначно определяющее запись. Тип счетчик. А можно делать такие штуки приведу для ястности пример. Номер записи 110. Есть записи далее 111,112 .... ! Можно ли пользователю при желании указать например номер записи 110\1, 110\2. При этом считается что все эти записи продолжают уникально определять запись, как если бы были 110, 111.? Если возможно , то подскажите как? Спасибо за внимание делай свой счетчик ... |
| 29.07.2004, 09:28:04 |
А для чего это? Может быть, если ты хочешь, тебе, помимо счетчика завести поле где у тебя напротив счетчика будет записано 110/1, ... и т.д. ... |
| 29.07.2004, 09:29:27 |
Alexander PopovСделай составной ключ из двух полей. То есть?? сделать два поля которые будут запись определять? ... |
| 29.07.2004, 09:37:27 |
Делаешь поле типа текст. А новый номер формируешь сам, ручками. Нули вперед не забудь ставить, а то сортироватся будет криво. ... |
| 29.07.2004, 10:11:46 |
SharkДелаешь поле типа текст. А новый номер формируешь сам, ручками. Нули вперед не забудь ставить, а то сортироватся будет криво. А если типа счетчик поле никак нельзя будет оставить? ... |
| 29.07.2004, 11:40:36 |
нет ... |
| 29.07.2004, 11:42:17 |
DenDY SharkДелаешь поле типа текст. А новый номер формируешь сам, ручками. Нули вперед не забудь ставить, а то сортироватся будет криво. А если типа счетчик поле никак нельзя будет оставить?Можешь оставить поле-счетчик и добавить еще одно поле, например предложенное Shark ... |
| 29.07.2004, 11:47:18 |
а можно сделать так. Поле одно оставляю типа счетчик, а второе типа интежер, причем оно не обязон, и сделать что поле с помощью @ соединяются. ... |
| 29.07.2004, 12:01:25 |
Так не получится ... |
| 29.07.2004, 12:04:06 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672860]: |
43ms |
34ms |
| others: | 201ms |
| total: | 316ms |
