Заполнение поля автоматически
Имеется подчиненная форма, выводящая данные запроса. Необходимо все значения одного поля этой формы перенести в поле другой формы, связанной с таблицей. Как это сделать? ... |
| 29.07.2004, 09:56:35 |
Никаких идей? Неверю! Вы прикалываетесь!! ... |
| 29.07.2004, 12:34:10 |
Sub Form_Current() 'вытаскиваем значение из основной формы в подчиненную. me.полеПодчиненнойФормы=Forms!Форма![ПодФорма].Form!Значение End sub можно использовать и в структуре запроса, связь между полями. так автоматом будут обновляться поля в формах ... |
| 29.07.2004, 12:36:04 |
Таким образом мы перетаскиваем только одно значение, а мне надо ВСЕ! ... |
| 29.07.2004, 12:48:29 |
А просто выполнить update на каком-нибуть событии ?(например сделать для этого кнопку) ... |
| 29.07.2004, 12:54:58 |
ну раз вторая форма связана с таблицей, делай апдейт этой таблицы для этого столбца (запрос - или через .Edit, .Update для рекордсета, открытого на основе этой таблицы), а потом на второй форме Requery. ... |
| 29.07.2004, 12:56:45 |
Так, начинаем сначала. Есть таблица "объекты", где каждый объект имеет индекс "Счетчик" Далее есть таблица "Договоры аренды", где каждый договор имеет индекс "Код" Есть таблица "Объекты аренды" где имеется 2 столбца "Счетчик" и "Код". Запросом отбираем значения из таблицы "Объекты" по определенному критерию Нам необходимо сформировать договор аренды и добавить в таблицу Объекты аренды все объекты аренды с кодом договора. т.е. одновременно надо внести 1 строку в таблицу "Договоры аренды" и N строк - равных количеству строк запроса в таблицу Объекты договора" (+в каждую стоку индекс договора аренды) Ух!!! ... |
| 29.07.2004, 13:12:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672857]: |
42ms |
30ms |
| others: | 190ms |
| total: | 293ms |
