Помогите с update'ом
Как в update-sql запросе, который заполняет поле номера диллера заданного диапазона товаров ('Update cards set numdiller = :numDiller where id between :diapBegin and :DiapEnd;' ) осуществлять проверку на наличие значения в этом поле (numdiller). Т.е. если в какой-либо записи введенного диапазона поле номера диллера уже заполнено, то выдавать ошибку. ... |
| 28.07.2004, 17:21:09 |
а зачем ошибку-то выдавать? Я так понимаю, в случае, если заполнено нужно либо игнорировать апдейт (т.е. не апдейтить заполненные поля из промежутка), либо откатывать все обновление. Что нужно? ... |
| 28.07.2004, 17:28:08 |
Я думаю наверное откатывать, т.е. непродолжать дальше и отменить уже измененные. Но как это сделать? ... |
| 28.07.2004, 17:39:36 |
rst.open "SELECT numDiller where id between :diapBegin and :DiapEnd AND numDiler is NULL", CurrentProject.Connection, adOpenKeySet if rst.RecordCount=0 then currentproject.connection.execute 'Update cards set numdiller = :numDiller where id between :diapBegin and :DiapEnd;' ... |
| 28.07.2004, 17:45:57 |
Код: plaintext 1. ... |
| 28.07.2004, 22:55:21 |
Спасибо за ответы. Правда с этим авторrst.open "SELECT numDiller where id between :diapBegin and :DiapEnd AND numDiler is NULL", CurrentProject.Connection, adOpenKeySet if rst.RecordCount=0 then currentproject.connection.execute 'Update cards set numdiller = :numDiller where id between :diapBegin and :DiapEnd;' пока еще не разобралась... Запрос осложняется тем, что существует 3 диапазона карт по 5, 10 и 20 единиц соответственно. Некоторое число карт (диапазон) каждого номинала продается одному дилеру. Update cards set numdiller = :numDiller where (id between :diapBegin5 and :DiapEnd5) and (id between :diapBegin10 and :DiapEnd10) and (id between :diapBegin20 and :DiapEnd20) and (numdiller is null) Проблема состоит в необходимости проверки соответствия всех введенного диапазона номиналу (полю nominal). Т.е. проверка ошибочности ввода диапазона. ... |
| 29.07.2004, 13:16:03 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672856]: |
47ms |
37ms |
| others: | 226ms |
| total: | 358ms |
