Access и СЕРВЕР - что выбрать?
не мучай себя лишними сомнениями для аксеса лучший сервер MSSQL если выберешь именно это решение то сильно съэкономишь на своих трудозатратах / нервах. оракл хорошая штука, но аксесс для него не родной. аксесс в паре с сервером хорош когда это ADP а с ораклом ADP не будет работать mYsql вообще рассматривать с точки зрения разработки баз данных не имеет смысла - это вещь замечательная но подходит лишь для хранения данных веб - портала или других простейших целей ... |
| 28.07.2004, 17:49:21 |
>но что за щастье собирать в запрос 5-10 баз Это не такой уж гемор как первое решение подойдет да аксесовский конструктор кросбазовые запросы понимает только сначала придется руками префикс базы добавлять. а там глядш и сервер купят на оракл же нашлись деньги а он гораздо дороже да и с выходом юкона 2K должен подешеветь ... |
| 28.07.2004, 18:14:11 |
Esli neljzya MS SQL Server, to beri Oracle. ... |
| 28.07.2004, 18:22:00 |
Если понадобятся серверные транзакции, и MSSQL отметается, то Oracle. В MySQL транзакции есть, но реализованы они через ж... ... |
| 28.07.2004, 19:13:27 |
А помоему, если уж и разрабатывать решение на базе Access, то спаривать его надо только с MS SQL Server. Все остально ПОЛНЫЙ остой. А если все-таки надо выбрать Oracle или MySQL, то здесь есть следующий варианты: Oracle - очень мощная СУБД, жрет немеренныо ресурсов и О**ННО дорого стоит (MS SQL вроде дешевле). Конечно ее можно выкачать из Инета, но для комерческого использование ее использовать нельзя. Еще, как мне кажется, Oracle в большенстве своем сделан на Java, поэтому и разрабаотывать проги под него лчше на Java. MySQL - бесплатный сервак. Работает довольно шустро, но подходит под небольшие базы данных и для небольших web-проектов. Для испоьзования в качестве корпоративной СУБД не подходит. Вообще, если думаешь юзать MySQL, то используй лучше PosgreSQL, т.к. там меньше глюков с русским языком, он более мощный и поддерживает транзакции. PostgreSQL лучше подходит для создания корпоративной СУБД, хотя его нишей всеравно остаются web-проекты. ЗЫ Вообще, бросай Access и пиши клиентское ПО на чем нить более серьезном (C++, C#, Java к примеру). Ну, просто я VB не люблю, хотя мне тоже иногда приходится делать софт под Access (как говорится, деньги - есть деньги :-( ) ... |
| 29.07.2004, 13:21:20 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672854]: |
45ms |
40ms |
| others: | 187ms |
| total: | 312ms |
