в чем разница между MDB и ADP
Разъясните пожалуйста, в чем разница между MDB и ADP? Будет ли MDB, подключенная через ODBC к Interbase работать также эффективно с большим количеством юзеров и большими массивами информации как ADP с SQL-Server? И можно ли в ADO подключать таблицы MDB без ухудшения производительности...? ... |
| 29.07.2004, 11:06:46 |
авторБудет ли MDB, подключенная через ODBC к Interbase работать также эффективно с большим количеством юзеров и большими массивами информации как ADP с SQL-Server? Это зависит от архитектуры приложения. Если это полноценный клиент-сервер, т.е. вся бизнесс-логика крутится на сервере, а на клиента тащится только то, что реально нужно юзеру, то вопрос маштабируемости касается исключительно сервера. К сожалению на аксесе трудно строить оптимального клиента через ODBC (причем ODBCDirect и линкованные таблицы это две большие разницы, надо бы уточнить что имеется ввиду под ODBC). авторИ можно ли в ADO подключать таблицы MDB без ухудшения производительности...? Смотря для чего. В общем случае - нет, Jet очень хорошо заточен под mdb, тут ему ADO не конкурент. ... |
| 29.07.2004, 13:14:13 |
Если файл MDB , то база данных хранится в файле Access (ну, файл таблицы с данными хранит), а если ADP , то данные хранятся на MS SQL Server, а Access выступает только в качестве клиента. Есть еще файлы с расширением MDE . Это то же самое, что и MDB, только с откомпилированными VB-модулями (их править нельзя). ... |
| 29.07.2004, 13:32:56 |
>В общем случае - нет Смотря что имеется в виду под словом "подключать". Связанных таблиц как в mdb в ADP нет у принципе(и очень жаль). А кодом никто не мешает работать с MDB-табличками с помощью ДАО а не ADO, поэтому конкуренция здесь не при чем. ... |
| 29.07.2004, 15:23:19 |
2 Shark авторСмотря что имеется в виду под словом "подключать". Связанных таблиц как в mdb в ADP нет у принципе(и очень жаль). А кодом никто не мешает работать с MDB-табличками с помощью ДАО а не ADO, поэтому конкуренция здесь не при чем. авторИ можно ли в ADO подключать таблицы MDB без ухудшения производительности...? Тут про ADP ни слова. А насчет использования ADO и Jet применительно к mdb я уже высказался. Хотя применительно к ADP я с Вашим замечанием согласен. ... |
| 29.07.2004, 15:38:22 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672850]: |
77ms |
64ms |
| others: | 236ms |
| total: | 436ms |
