"Запуск" гиперссылки по кнопке.
Доброго времени суток. Такой вот вопрос: Access'97, mdb. У меня в таблице есть поле (гиперссылка) куда уже прописан путь к файлу на диске. Если в таблице кликнуть по этой ссылке, документ открывается. Возможно ли сделать так, чтобы я из формы вызывал этот документ кнопкой? Чтобы кнопка "обращалась" к полю таблицы и открывался документ. Спасибо за ответы. ... |
| 29.07.2004, 15:45:25 |
Daf, тебе как, коротко, или базулю выкинуть? ... |
| 29.07.2004, 15:47:16 |
Можно коротко. На сколько я понял, по кнопке можно "запустить" документ прописав путь в коде этой кнопки. Может я ошибаюсь? Поэтому я и спрашиваю у почтейнейшей публики. ... |
| 29.07.2004, 15:51:55 |
Не я передумал. Держи базку. Быстрее разберёшься. Если не разберёшься кричи меня помогу. ... |
| 29.07.2004, 15:56:09 |
Все очень просто: построй пример формы при помощи мастера, базируясь на твоей таблице и ты получишь ответы на все вопросы. :) ... |
| 29.07.2004, 16:01:14 |
Rivkin DmitryВсе очень просто: построй пример формы при помощи мастера, базируясь на твоей таблице и ты получишь ответы на все вопросы. :) Все это конечно хорошо, но у меня форма свободная, с таблицей не связана. ... |
| 29.07.2004, 16:05:14 |
Application.FollowHyperlink - поможет тебе поле ttt таблицы Told - гиперссылка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.07.2004, 17:13:23 |
а кто сказал что shell требует путь на приложение-родителя? запусти так: Код: plaintext (не только гиперлинк - любой ассоциированный файл глотается) ... |
| 29.07.2004, 17:19:33 |
красивое решение - Start ... |
| 29.07.2004, 17:38:38 |
2 shuhard: А кому это адресовано? ... |
| 29.07.2004, 17:40:43 |
Proga2 shuhard: А кому это адресовано? Alexus12 - конечно или ты думаешь мне охота копаться в mdb ? ... |
| 29.07.2004, 17:48:31 |
ДА не просто, не заметил реализацию через Shell/ Надо попробывать ... |
| 29.07.2004, 18:04:09 |
Alexus12а кто сказал что shell требует путь на приложение-родителя? запусти так: Код: plaintext (не только гиперлинк - любой ассоциированный файл глотается) может я чего не понял, но у меня не работает: Код: plaintext 1. пишет, что файл не найден ... |
| 29.07.2004, 18:15:40 |
kedzo - попробуй ручками в "лоб",у меня из dos-сессии работает нормально Код: plaintext 1. ... |
| 29.07.2004, 18:27:28 |
не знаю. не работает у меня. запускал из команндной строки. start http://sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=4 запускал из дебагера через shell - не работает ... |
| 29.07.2004, 21:13:51 |
павлины говоришь: Код: plaintext 1. ... |
| 29.07.2004, 21:31:57 |
Спасибо за ответы, но Вы наверное всетаки не поняли, что я хотел. To Proga: В твоем варианте все таки нужно в итоге кликать по ссылке. To Rivkin Dmitry: Мастер предлагает сделать тоже самое, т.е. получается форма на основе таблицы где присутствует поле гиперсылки. Т.е. все таки нужно в итоге кликать по ссылке. Чего я обнаружил. Если я пишу в коде кнопки: Код: plaintext Access пишет, что не может выполнить переход по гиперссылке 'picture\moy_risunok1#'. Т.е. он берет гиперссылку подставляя в начале строки и в конце знак '#'. Если написать: Код: plaintext Вопрос: есть ли способ убрать символы '#', помимо использования функций Left и Right? ... |
| 30.07.2004, 10:50:28 |
Ну вроде бы и все. Пишу вот так и кажись работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.07.2004, 11:08:09 |
Да, Всем спасибо за внимание. ... |
| 30.07.2004, 11:10:02 |
В этом примере я показал как можно сделать вообще, так сказать привел пример. Но с таким же успехом вместо клика по тексту, можно сделать по кнопке. Какая разница. У меня и такая базка есть, но не смог выложить, она и в архиве тяжёлая. ... |
| 30.07.2004, 11:13:54 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672828]: |
44ms |
48ms |
| others: | 203ms |
| total: | 329ms |
