Изменяемый источник записей в табличной форме
Идея вот в чем - имеем n полей Город, Улица, Дом, .... и подчиненную форму табличного вида. Надо при вводе по очереди каждого из параметров обновлять содержимое таблицы. Т.е. Ввели "Пупкино" - в таблицу засунуть все записи с городом Пупкино. Затем вводим "Ленина", записи показываются исходя из 2 условий (Пупкино+Ленина) ... и т.д. Подскажите концепцию, плиз :-) Спасибо всем! ... |
| 30.07.2004, 13:18:54 |
Есть такая фича. Контрол для подчиненной формы является параметром. Те если параметр запроса подчиненной формы p1 и в главной есть контрол p1, то эта конструкция работает. ... |
| 30.07.2004, 13:24:08 |
SharkЕсть такая фича. Контрол для подчиненной формы является параметром. Те если параметр запроса подчиненной формы p1 и в главной есть контрол p1, то эта конструкция работает. А нельзя ли по-подробнее ? Я так придумал что если в качестве источника записей для таблицы указать составной запрос, в котором анализировались бы наличие и значение полей ввода, то работало бы. Но не могу сваять. ... |
| 30.07.2004, 13:30:56 |
>Поподробнее :-) Select blablabla Where [МоеПолеПоКоторомуЯФильтрую]=p1 Это был запрос для подчиненной формы Кладешь на главную контрол.Поле, например. Называешь его p1. Все. ... |
| 30.07.2004, 13:34:29 |
SharkВсе.Только requery не забудь ... |
| 30.07.2004, 13:35:22 |
Shark>Поподробнее :-) Select blablabla Where [МоеПолеПоКоторомуЯФильтрую]=p1 Это был запрос для подчиненной формы Кладешь на главную контрол.Поле, например. Называешь его p1. Все. Все получилось ! Я определил 2 запроса и после заполнения 2 поля менял SourceObject на второй запрос. Правильно ? Еще вопрос- как только я сменил источник с таблицы на запрос, в подчиненной форме появились кнопки перехода. Хотя в самой форме (табличной) у меня их НЕТ. Как их убрать ? Спасибо ... |
| 30.07.2004, 16:30:28 |
св-ва формы, поле номера записи - "нет" ... |
| 30.07.2004, 16:33:21 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672807]: |
69ms |
30ms |
| others: | 200ms |
| total: | 333ms |
