Как создать связи таблиц в Microsoft Access.
Как создать связи таблиц в Microsoft Access. ALTER TABLE dateletestare1 ADD CONSTRAINT one_many FOREIGN KEY (OrderID) REFERENCES dateletestare(OrderID) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE. В Microsoft Access эта не идет. ... |
| 11.02.2004, 17:41:19 |
Поиск - великая штука. И дарована нам свыше (Джудж, привет :)) не просто так, а дабы мы юзали его ДО того момента, как что-то запостить :)\r /topic/46431 ... |
| 11.02.2004, 20:14:06 |
Это, конечно, хорошо. Но у меня тот же вопрос. Команда, приведенная в вопросе, у меня тоже не пошла. Хотя она точно соответствует хелпу. ... |
| 11.02.2004, 20:17:31 |
Ну вот только не надо меня, старого больного человека, заставлять проверять, а? :) ... |
| 11.02.2004, 20:18:29 |
Раздел CONSTRAINT в хелпе похоже выдернули и перевели из T-SQL (2000). суем в запрос первый пример оттуда Код: plaintext Естественно, возникает недовольство по поводу NCHAR VARYING - Jet такого не знает. Так, возможно, и по поводу UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE. Может были мысли реализовать, но так и осталось. ... |
| 12.02.2004, 01:47:18 |
Руки кривые Код: plaintext 1. 2. 3. Великолепно отработал. ... |
| 12.02.2004, 02:30:58 |
А со включенным синтаксисом ANSI 92 великолепно отработал и такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. З.Ы. Аксес 2002 ... |
| 12.02.2004, 02:34:39 |
Лох ПозорныйЗ.Ы. Аксес 2002 Аааа... В 2000 это лишь написано в хелпе. ... |
| 12.02.2004, 02:53:38 |
Так и не понял у меня ругаеться на такой запрос взятый их нелпа CREATE TABLE Заказы (КодЗаказа INTEGER PRIMARY KEY, ИндексКлиента INTEGER, ПримечанияЗаказа NCHAR VARYING (255), CONSTRAINT ВнКлЗаказыИндексКлиента FOREIGN KEY (ИндексКлиента) REFERENCES Клиенты ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE) ну не ндравиться ему UPDATE DELETE ... |
| 30.07.2004, 17:55:39 |
Alexander G Лох ПозорныйЗ.Ы. Аксес 2002 Аааа... В 2000 это лишь написано в хелпе. Ну ведь сказано же - авторА со включенным синтаксисом ANSI 92 великолепно отработал и такой в дословном переводе на русский звучит так сервмс -> параметры -> таблицы и запросы -> синтаксис для СКЛ Сервер PS 2 Alexander G уже из отпуска вышел, или на "материках" душа не выдержала? :) с возвращением. ... |
| 30.07.2004, 18:04:50 |
BasVТак и не понял у меня ругаеться на такой запрос взятый их нелпа CREATE TABLE Заказы (КодЗаказа INTEGER PRIMARY KEY, ИндексКлиента INTEGER, ПримечанияЗаказа NCHAR VARYING (255), CONSTRAINT ВнКлЗаказыИндексКлиента FOREIGN KEY (ИндексКлиента) REFERENCES Клиенты ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE) ну не ндравиться ему UPDATE DELETE Ещё раз напоминаем - ЭТО работает в XP/2003 при включённой опции Синтаксис для Sql Server(ANSI 92) каковая опция в XP живёт по адресу: Сервис->параметры->таблицы и запросы - поставь галку + дёрни за верёвку! ... |
| 30.07.2004, 18:04:55 |
Victosha - привет! Чукча однако зимой постился - смотри дату... ГыГы! ... |
| 30.07.2004, 18:10:01 |
ну не совсем это правда. что только в XP и т.д. При нормальном АДО (2.8) Это нормально живет на "чистом" АДОШНОМ коннекте. Включение птицы позволяет использовать этот синтаксис в конструкторе запросов Акцесс, например, и, если не полностью вру - ДАО его тоже начинает понимать. Я честоно, не помню, есть ли птица в А2К, но и там на адо соединении работать должно. Возможно, не надо надо наследоваться от CurrentProject.Connection, но по моей памяти - не противоречит. Кажется, оледб параметр есть у соединения адошного, позволяющий "отключить" синтаксис. Но по умолчанию - должен быть включен. ... |
| 30.07.2004, 18:13:21 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672804]: |
60ms |
74ms |
| others: | 206ms |
| total: | 393ms |
