Форма, созданная в рус. версии A XP не работает в английской версии :(
Проблема вот в чем: при нажатии любой кнопки или выбора из списка значения пишется: ************ The expression Before Update you entered as the event property setting produced the following error: A problem occured while Microsoft Access was communicating with the OLE server or ActiveX Control. *The expression may not result in the name of a macro, the name of a user-defined function, or [Event Procedure] *The may have been an error evaluating the function, event, or macro ************ и все.... что можно сделать? у меня все ок работает... да.. та машина в штатах.. может проблема в кодировке какой-то..... ... |
| 13.07.2004, 11:53:40 |
Переделай все названия контролов/форм/отчетов/таблиц/полей (и ваще всего) на латиницу ... |
| 13.07.2004, 12:20:09 |
Наличие процедуры обработчика события в русской версии обозначается занесением в соотв свойство надписи [Процедура обработки событий] английская енто не переварит она ету надпись за название макроса принимает но зато русская версия с аналогичной английской надписью справится легко Если хочеш переносимости пиши все под английским аксесом (он еще и глючит меньше) ... |
| 13.07.2004, 12:47:44 |
вот блин... глючный акцес... вроде и хр уже ж.. могли б и поправить.... СПАСИБО! ... |
| 13.07.2004, 12:59:44 |
Yura Zavaliyвот блин... глючный акцес... вроде и хр уже ж.. могли б и поправить.... СПАСИБО! Не надо на Акс грешить!!! Сам Акс и его Локализацию - разные люди делали! ... |
| 13.07.2004, 13:16:23 |
paparome Yura Zavaliyвот блин... глючный акцес... вроде и хр уже ж.. могли б и поправить.... СПАСИБО! Не надо на Акс грешить!!! Сам Акс и его Локализацию - разные люди делали! Это все хорошо конечно или даже плохо... но даже после смены на анг. названия всех контролов ситуация не изменилась... та же ошибка... что еще посоветуете? ... |
| 14.07.2004, 09:44:05 |
поставить MUI ... |
| 14.07.2004, 09:47:02 |
АлексейКпоставить MUI На виндовс или есть на Акцес? ... |
| 14.07.2004, 09:58:41 |
у меня есть и на офис причем еще 2 сервиспака к ней ... |
| 14.07.2004, 15:57:52 |
АлексейКпоставить MUI Или продолжать править формы, заменяя кирилицу латиницей в т.ч. в названиях объектов (всех) форм/отчетов и т.д (Комбо ObjectSelector в левом верхнем) в т.ч. в коде все ссылки на эти объекты (все что написано кракозябрами нужно разобрать и переписать) будет чем заняться - проще новое приложение написать... ... |
| 14.07.2004, 21:38:53 |
Visitor АлексейКпоставить MUI Или продолжать править формы, заменяя кирилицу латиницей в т.ч. в названиях объектов (всех) форм/отчетов и т.д (Комбо ObjectSelector в левом верхнем) в т.ч. в коде все ссылки на эти объекты (все что написано кракозябрами нужно разобрать и переписать) будет чем заняться - проще новое приложение написать... не так трагично - проще вернуться в лоно русской версии Access и под ней заменить вполне читаемые названия на латиницу! ... |
| 14.07.2004, 21:46:27 |
Visitorв т.ч. в названиях объектов (всех) форм/отчетов и т.д (Комбо ObjectSelector в левом верхнем) в т.ч. в коде все ссылки на эти объекты (все что написано кракозябрами нужно разобрать и переписать) будет чем заняться - проще новое приложение написать... Это можно автоматизировать. Написать процедуру, которая будет переводить все в транслит. И запустить ее циклом по всем объектам, включая тексты модулей. Упоминания объектов в модулях будут протранслитерированы точно так же, как и они сами. ... |
| 14.07.2004, 22:22:28 |
Shuhardне так трагично - проще вернуться в лоно русской версии Access и под ней заменить вполне читаемые названия на латиницу! У меня всплыла аналогичная проблема... Только теперь возвращение на русскую версию не помогает :( При смене DataSource у одной (только одной) формы - она перестает запускаться с аналогичной ошибкой. Причем это происходит как на английской 2002, так и на русской 2000 версии Access-а. (Открываем в русской версии - все работает, меняем значение в русской версии - перестает работать). До того как меняю - все работает как часы, если хоть как-то тронуть это св-во, то наступает полный финишь. Причем DataSource можно менять на старый - не помогает. Куда здесь копать? ... |
| 02.08.2004, 13:19:01 |
Попробовать скомпилировать и сохранить модули в неработающей версии. ... |
| 02.08.2004, 13:28:54 |
как же можно не видя процедуру телпятить? может там всего-то - ссылка отвалилась, а он, высунув язык, контролы переименовывает. ... |
| 02.08.2004, 13:32:10 |
Yura Zavaliy, У меня то же сообщение об ошибке вываливалось (про OLE), когда проcто форма сломалась. Помог импорт объекта в новую (пустую) базу. Может не в версии Access дело? ... |
| 02.08.2004, 13:36:28 |
проблема обсуждалась в теме "Сломалась форма. В чем причина?" ... |
| 02.08.2004, 13:41:28 |
Varanпроблема обсуждалась в теме "Сломалась форма. В чем причина?" Спасибо, при следующей поломке - попробую. Пока обошелся копированием контролов в новую форму. Но как-то это безрадостно... PS: очень порадовала фраза "А ексес он сам себя пишет." :) Почему-то вспомнился анкдот про Клопов и Диван. "Я его выношу, а они обратно заносят..." :) ... |
| 02.08.2004, 14:32:27 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672779]: |
47ms |
45ms |
| others: | 197ms |
| total: | 327ms |
