Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка при окрытии отчета?
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #32632548
вадя
Открываю отчет
В нем
Код: plaintext
1.
2.
3.
Private Sub Report_Open(Cancel As Integer)
DoCmd.OpenForm "Отчет диапазон дат", acNormal, , , , acDialog
Reports![ЕРП  2 ].RecordSource = Reports![ЕРП  2 ].RecordSource  !!!!! здесь валетает ошибка
End Sub
Ежели идти по шагам – ошибки нет.
Ежели Reports![ЕРП 2].RecordSource = Reports![ЕРП 2].RecordSource убрать тоже самое
Форма «Отчет диапазон дат»
Вводится дата начала, дата коца
Жмется кнопка «Кнопка6» на это событие :
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Private Sub Кнопка6_Click()
On Error GoTo Err_Кнопка6_Click
Dim ssr As Recordset
Dim ssd As String
Reports![Е2].RecordSource = "SELECT DISTINCTROW покупатель_реквизиты.тип,….."
DoCmd.Close acForm, "Отчет диапазон дат"
Exit_Кнопка6_Click:
    Exit Sub
Err_Кнопка6_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_Кнопка6_Click
End Sub
похоже, что это из-за длительности выполнения запроса для источника отчета.
как исключить ошибку?
    #32632563
вадя
ЗЫ
ежели нажать нет продолжает работать и отрабатывает как нада
при - "да" цикл до нажатия "нет" без всяких действий
    #32632783
вадя
сори должно ббыть так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Dim ssd As String
Reports![ЕРП  2 ].RecordSource = "SELECT DISTINCTROW покупатель_реквизиты.тип,….."
Exit_Кнопка6_Click:
    Exit Sub
Err_Кнопка6_Click:
End Sub
