Как определить формат файла
Есть некая японская програмуля анализирует данные скаченные с экскаватора графики всякие выдает но мне нужна сырая инфа чтобы построить свои графики Все хранится в спец файликах (см прикрепленный) там явно реляционные данные но как их импортировать в аксес скажем ... |
| 03.08.2004, 11:40:16 |
Как текст. ... |
| 03.08.2004, 11:48:27 |
Отставить как текст. Там же поля с двоичными данными. Прогу писать надо, на том же аксесе. Она простая, т.к структура полей четко выражена. Определи структуру результирующей таблицы, открой файл как бинарник для последовательного чтения, отлавливай разделители, часть полей конверти в текст, а часть пиши как есть, в двоичном виде. Это все навскидку, сам понимаешь детально разьираться с этим никто кроме тебя не будет. ... |
| 03.08.2004, 11:52:50 |
А можно разделить процесс ввода и процесс анализа. Вводим все как двоичные данные, потом анализируем то, что ввелось. ... |
| 03.08.2004, 11:55:01 |
то, что видно, наверно ты и сам видишь какой-то заколовок, а потом массив однотипных структур-записей, длиной, похоже 32 байта. Похоже заполнена не целиком, есть выравнивающие байт(ы) Чтобы догадаться, что именно там - где инт, где лонг, а где может и сингл/дабл какой- нужно хоть что-то знать, про то, что она рисует/вычисляет. Возможно, самый правильный путь - затребовать формат от "поставщика". ... |
| 03.08.2004, 11:56:20 |
> - затребовать формат от "поставщика". На прямой вопрос вот одбс драйвер ай нид юзе фор дис дата файл японец тока улыбается (ето у них нет такое) у них там бюрократия, пока в 50 инстанциях не согласует слова не вытянеш. ... |
| 03.08.2004, 12:09:17 |
Ты ему так скажи Куд ю гив ми э файл спецификейшн? ... |
| 03.08.2004, 12:10:56 |
Я думал мож кто системный подход применял. прога то есть которая эти данные юзает если файлик все таки стандартный а они тока расширение покоцали как определить с помощью какого драйвера(если это так) она файл открывает? ... |
| 03.08.2004, 12:13:52 |
>Куд ю гив ми э файл спецификейшн? Он говорит юзайте юзер мануал остальное вам не надо. а ихняя прога под сервис заточена и тех данных которые мне надо (сдача в аренду) не дает. ... |
| 03.08.2004, 12:16:44 |
вряд ли она даст чиселков больше, чем рисовать/печатать умеет. 32 байта, это например, 4 дабла. ... |
| 03.08.2004, 12:43:11 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672759]: |
43ms |
31ms |
| others: | 202ms |
| total: | 303ms |
