Лёгкий сложный вопрос (поменять размер текстового поля программным способом)
Как в существующей таблице поменять размер текстового поля программным способом с помощью VBA? ... |
| 26.04.2004, 09:44:13 |
Код: plaintext ... |
| 26.04.2004, 09:50:23 |
Спасибо - очень удачный для меня вариант, хотя я методам ADO уже сделал... Всё равно заранее благодарен. На будущее запомню. У меня была мысль с помощью запроса Alter table всё сделать, но потом я просто никак не смог с синтаксисом разобраться. ... |
| 02.05.2004, 14:26:59 |
А у меня такой запрос выдает ошибку. Разные Аксессы? ... |
| 13.05.2004, 09:43:45 |
Да, в А97. Там нет и в описании инструкции ALTER TABLE возможности alter column ... |
| 13.05.2004, 10:32:33 |
спасибо, уже тоже разобрался. Придется сохранить-убить-добавить-скопировать. Жуть. Ж:-( ... |
| 13.05.2004, 10:55:05 |
А можно ли еще ему, полю то есть разрешить использовать null? ... |
| 13.05.2004, 11:11:16 |
currentdb.TableDefs("MyTable")("MyField").Required=False ... |
| 13.05.2004, 11:16:08 |
2 zz А как насчет самому проверить? прежде чем писать? ... |
| 13.05.2004, 11:17:14 |
2ЛП: проверил, и че? ... |
| 13.05.2004, 11:20:06 |
ээээээ Был неправ. Вел себя недостойно чести советского офицера. Предыдущее мое сообщение было обращено ко мне самому Почему-то был уверен, что для уже добавленного поля менять это св-во нельзя. ... |
| 13.05.2004, 11:35:21 |
а как COUNTER в LONG скинуть, кто б подсказал (dbLong оба) ? невжель через ADD/DROP/UPDATE/DROP/ADD (COLUMN)? сдается, пропертя должна быть? ... |
| 13.05.2004, 16:30:25 |
не пропертя, но счетчик это: (fld.Attributes And dbAutoIncrField)= TRUE вот токо как его поменять? HELP AttributesДля добавленного объекта TableDef свойство доступно для чтения/записи, хотя, если объект уже добавлен в семейство, невозможно задать все константы, как отмечалось в разделителе "Задаваемые и возвращаемые значения". пишет на .Attributes =1 - "недопустимая операция" ээээээээ ... |
| 13.05.2004, 17:11:55 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672729]: |
54ms |
43ms |
| others: | 197ms |
| total: | 333ms |
