Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как заменить ConnectionString в ade файле...
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #32634074
elephant_work
Изпольую Access XP + MSDE + developer XP
Суть в том, что я делаю Packaging ADE c установкой MSDE. Соответственно должна быть организованна база данных на MSDE. Этоо тоже все есть. последний этап это заменить ConnectionString в ade файле. С VB 6 делаю
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Dim objAccess As Access.Application
Dim objAccessProject As Access.CurrentProject
Dim CurrentSQLServerName as string
Dim strNameDatabase as string
    CurrentSQLServerName = "Namecomuter\Namecomputer"  ' Example
    strNameDatabase = "Base"  ' Example
    Set objAccess = New Access.Application
    Call objAccess.OpenAccessProject(strAccessADE, True)
    Set objAccessProject = objAccess.CurrentProject
    sScript = "Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;" & _
        "Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=" & strNameDatabase & _
        ";Data Source=" & CurrentSQLServerName & ";Data Provider=SQLOLEDB.1"
    objAccessProject.CloseConnection
    objAccessProject.OpenConnection (sScript)
    objAccess.Quit
Все работае если на компе есть Office, если только Run Time, дает ошибку
ActiveX can't create object (на объекте Access.Application)
Причем сам объект в системе присутствует.
Может у кого то есть другие решения?
Мне нужно подменить из VB 6 ConnectionString в ADE файле при условии что есть только Access runtime.
    #32634412
elephant_work
ну так никто и не поможет? или вопрос не правильно задан?
    #32634622
Фотография АлексейК
да нет все вроде правильно. Видимо рантайм версия мало знакома народу
скорее всего в рантайме не зарегистрированы компоненты
попробуй так:
Dim objAccess As Object
set objAccess = createobject(strAccessADE)
    #32635001
elephant_work
Все равно не работает. :(
    #32635303
Фотография АлексейК
а путь в переменной strAccessADE правильно указан ? Файл есть ? права доступа?
    #32635655
Помню, что выискивать причины возникновения ошибки 429 не самое лёгкое дело - у неё их множество...
Может быть, вам это поможет:
244264 - INFO: Troubleshooting Error 429 When Automating Office Applications
А также смотрите следующую подборку из MS KB .
