несколько вопросов (Можно ли в ленточной форме...)
1)Можно ли в ленточной форме в области данных для каждой строчке сделать кнопку и в зависимости от данных в этой строке делать её видимой ,либо не видимой?(Если да,то на какое событие form_current?) 1а)туда же:если код ,который определяет видимость кнопки большой(смотрится recordset и делаются вычитания) не будет ли это сильно тормозить? 2)У кого-нибудь бывало в форме->подформа->подподформа ? или это не правильно? ... |
| 04.08.2004, 23:29:01 |
1. Разными в разных записях могут быть только значения полей. Начиная с Аксесса 2000 есть условное форматирование, которое позволяет менять от записи к записи и другие свойства, но для кнопок оно не работает. В любом случае события тут не помогут, потому что нет события, которое срабатывает при переводе взгляда пользователя с записи на запись. 1а. Время исполнения кода слабо связано с его размером. Я могу написать программу из 2 строчек, которая не закончится никогда. 2. Это нормально, если только пользователю это удобно. ... |
| 04.08.2004, 23:42:19 |
У меня есть поле bool "отправлять письмо" и мне надо в зависимости от значения показывать кнопку в этой строчке. Может можете предложить альтернативу,если так нельзя? ... |
| 04.08.2004, 23:54:56 |
Альтернатива 1 - посадить кнопку не в область данных, а в хедер/футер. И делать ее видимой/невидимой в зависимости от текущей записи. Альтернатива 2 - плюнуть на видимость и просто в коде самой кнопки проверять, разрешено ли нажимать на нее, и если нет, то выдавать сообщение. ... |
| 05.08.2004, 00:01:51 |
В шрифте Wingdings, например, есть значок конверта. Если поместить в ленточную форму TextBox с этим шрифтом и написать публичную функцию которая в зависимости от входного параметра либо возвращает пустую строку, либо один символ "+", и потом эту функцию вставить в запрос, который служит источником для подформы, типа: Код: plaintext ... |
| 05.08.2004, 00:21:40 |
lobodavaВ шрифте Wingdings, например, есть значок конверта. Тогда надо включить файл шрифта Wingdings в комплект поставки. Шутка. ... |
| 05.08.2004, 00:28:28 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672697]: |
86ms |
56ms |
| others: | 237ms |
| total: | 433ms |
