Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Запрос выбирает на все записи
20 сообщений из 45, страница 2 из 2
    #32634891
mik@
DafПри выводе в какой комбо?
Пиши подробнее, такая то форма, таблица, запрос...
Все таже ФормаЗаказов ввести дату и нажать на кнопку с двумя таблицами
причем в DemandSql вставлен ваш запрос
и далее ошибки.
    #32634903
mik@
просто нужна функция убирающая "" из строки в начале и в конце
пробывал найти в хелпе но не русский тяжко
если нет такой функции придется писать.
    #32635050
Фотография Daf
Какие ошибки? Ошибка на этом запросе?
Либо дальше?
Откуда нужно убрать ""?
Не совсем понятно ...
    #32635074
mik@
ПолеСоСпискомЗаказчикГл.Text = ![Customers.Name]
в этой строке происходит ошибка
а строка эта в процедуре OutputData(...)
там просто кавычки убрать надо, а как
    #32635080
mik@
я хотел было попробовать через Value
в запросе в селект записал ID_Customer после ордера тоже
происходит ошибка в запросе типа уберите ID_Customer
    #32635119
Фотография Daf
А у меня он ругается на:
Код: plaintext
strIDFlight = rst1![ID_Flight]
в Public Sub CreateRecordset ()
при вводе даты 01.12.2000.
Ругается на "Invalid use of Null"
А почему у тебя в таблицах нет нужных данных? Т.е. у тебя данные, кроме 15/12/2003, заполнены не полностью.
Если это правильно, то тогда учитывай в своем коде появление пустых полей (которые Null).
    #32635121
Фотография Daf
Да, у меня в твоей базе много потерянных ссылок.
Проверь и у себя, может и у тебя тоже такие имеются...
    #32635133
mik@
прошу прощения
Flights.ID_Flight в запросе дописал
и он на это ругаться перестал
там и правда много левых так как все заполнялось частично из таблиц частично из формы
    #32635139
Фотография Daf
Теперь все работает?
В смысле проблема решена?
    #32635151
mik@
DafТеперь все работает?
поздравляю а как не покажешь
    #32635155
mik@
mik@ DafТеперь все работает?
я в том смысле что выводит он в комбо и если выводит то как
    #32635172
Фотография Daf
Это я ТЕБЯ ... спрашиваю. Читай знаки припенания в конце предложения.
Если ввести 15/12/2003, то все работает.
    #32635179
Фотография Daf
Хотя наврал. Пишет ту же ошибку.
    #32635182
mik@
DafЭто я ТЕБЯ ... спрашиваю. Читай знаки припенания в конце предложения.
прошу прощения просто заработался
если ввести 15.12.2003 то все работает замезательно
а если что то другое то порится на заказчике
    #32635185
Фотография Daf
DafУ тебя данные, кроме 15/12/2003, заполнены не полностью.
    #32635222
mik@
если в запрос дабовить то что было в 14:22
то выводится только 15.12.2003 но ведь есть и други в которых все необходимые данные есть
    #32635261
Фотография Daf
А если ввести 16/12/2004 или 13/12/2003?
    #32636033
mik@
DafА если ввести 16/12/2004 или 13/12/2003?
а если ввести ети даты то выводит но только до заказчика
    #32636154
Фотография Daf
DafА почему у тебя в таблицах нет нужных данных? Т.е. у тебя данные, кроме 15/12/2003, заполнены не полностью.
DafДа, у меня в твоей базе много потерянных ссылок.
mik@
Левых чего? Данных или ссылок (по другому Reference (по моему так пишется)).
    #32636419
mik@
уже не вспомню но скорее ссылок а не данных
Огромное спасибо Daf за помощь
Но я вроде ушел от проблемы с формой
сделал другую с подчиненными, но зато узнал много про акс нового.
