Принудительный фокус на записи в ленточной форме.
Ленточная форма с 5-ю полями, 3 из них обязательно должны быть либо все 3 заполнены, либо все 3 пустые. Частичное заполнение запрещено. Через булевы функции отлавливаю момент неодинаковости. Затык в том, что не могу принудительно оставлять фокус на записи, с подобными полями. ... |
| 05.08.2004, 16:54:46 |
На событии beforeUpdate пиши cancel=true. ... |
| 05.08.2004, 17:01:10 |
если данные хранишь на sql сервере то лучше всего делать такие вещи триггером - при этом никакой умник не внесет правку в обход формы в таблицу - будет контоль целостности на уровне таблицы ... |
| 05.08.2004, 17:24:41 |
Sql-сервер не использую. А на событие Before чего писать Cancel=True? Я на событие Потеря фокуса каждого из трех полей вызываю функцию проверки содержимого этих полей. Если есть отличие, ф-ция возвращает False. Пробовал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ------------------------------------- А если повесить на BeforeUpdate каждого из этих полей, то при попытке занести в них данные программа не выпускает из поля - и зачем это? ... |
| 05.08.2004, 18:01:58 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672677]: |
48ms |
37ms |
| others: | 194ms |
| total: | 317ms |
