Вопрос про счетчик.
Есть у меня таблица, в который есть счетчик. У него уже есть значения от 1 - 900. Помимо счетчика есть еще 6 полей. Есть простая форма, в которой есть этот счетчик, 6 полей и кнопки перехода записей. Вопрос: Как можно мне облегчить выбор допустим 465 записи из счетчика? Чтобы просто не тыкать на кнопку перехода записили 465 раз -) Помогите плизз. 1. Пробывал через подчиненую форму, но не получилось, что-то делал не правильно. 2. Сделал список в форме, повесил событие Click и попытался этому счетчику присвоит значение из списка, но ... |
| 08.08.2004, 19:58:41 |
Вопрос про счетчик.
Там же, между кнопками перехода, имеется поле, содержащее номер текущей записи (Например: 122).... если в нем написать 133 и нажать Enter - произойдет переход к записи номер 133... ... |
| 08.08.2004, 20:06:12 |
Вопрос про счетчик.
Встаем в нужное поле, нажимаем Ctrl+F, дальше понятно. ... |
| 08.08.2004, 20:30:56 |
Вопрос про счетчик.
Дела не в том, про Ctrl-F я знаю давно уже. Как по-другому? Просто у меня народ такой сидит набирает накладые, что ну его в баню. Хорошо тогда такой вопрос: этаже форма в режиме таблицы. Как от нее забрать допустим значение этого счетчика при событии Click? И как задать фильтр другим способом, кроме как через меню и черз нажитие правого клика? Программно как? Заранее спасибо. ... |
| 08.08.2004, 20:58:26 |
Вопрос про счетчик.
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.08.2004, 21:04:10 |
Вопрос про счетчик.
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.08.2004, 21:06:42 |
Вопрос про счетчик.
me.filter = ... me.filteron = true ... |
| 08.08.2004, 21:06:46 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672639]: |
51ms |
33ms |
| others: | 191ms |
| total: | 313ms |
