Изменение данных в связанной таблице
Такая проблема: Есть таблица, которая связана с текстовым файлом. Пытаясь в этой таблице заменить все Null ячейки на "-" выдает следующее: Обновление данных в присоединенной (или связанной) таблице не поддерживается этим драйвером ISAM. Подскажите пожалуйста как быть. Спасибо! ... |
| 09.08.2004, 09:10:55 |
>Как быть Я думаю, что загружать в эксесную табличку, редактировать ее, а в конце выгружать табличку обратно в файл. ... |
| 09.08.2004, 09:16:01 |
Shark>Как быть Я думаю, что загружать в эксесную табличку, редактировать ее, а в конце выгружать табличку обратно в файл. Мне не нужено выгружать в файл. Мне нужно чтобы можно было таблицу редактировать. PS. Возможно я не правильно понял что значит "загружать в эксесную табличку" ... |
| 09.08.2004, 09:25:27 |
| 09.08.2004, 09:27:17 |
>Мне надо табличку редактировать Но эксес же сказал, что он не умеет. Редактируй блокнотом, или как я сказал >Я не понял Че понимать то. Скопировать твой файл в эксесную табличку, отредактировать ее и скопировать обратно. При этом файл окажется отредактированным. Или редактируй блокнотом. ... |
| 09.08.2004, 09:35:14 |
Yura_G Shark>Как быть Я думаю, что загружать в эксесную табличку, редактировать ее, а в конце выгружать табличку обратно в файл. Мне не нужено выгружать в файл. Мне нужно чтобы можно было таблицу редактировать. PS. Возможно я не правильно понял что значит "загружать в эксесную табличку" через ISAM драйвер НЕЛЬЗЯ сделать UPDATE БИЛЛ Обновление данных в присоединенной (или связанной) таблице не поддерживается данным драйвером ISAM. (Ошибка 3616) Используемый устанавливаемый драйвер ISAM не поддерживает обновление записей во внешних таблицах. Однако разрешается добавление записей. если надо из VBA - открывай как файл и модифицируй ... |
| 09.08.2004, 09:53:38 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672634]: |
32ms |
34ms |
| others: | 190ms |
| total: | 299ms |
