Проблема со справкой в Access
Столкнулся с тем, что справка в Access "местами" не работает. Например, ставлю курсор на OpenDatabase, нажимаю F1, а он пишет: Microsoft Access не может отобразить справку.В результате сбоя компонент перестал работать правильно. Восстановить его?" Восстановление не помогает. Переставил на рабочем компе Office - эффект ноль. Начал смотреть на других компах и ... ничего не понял. Под Windows 98 справка работает, по XP и 2000 - нет. Office установлен с одного дистрибутива. Office 2000. Очевидно, что дело в Windows, но в чем именно? Может кто сталкивался с данной проблемой? ... |
| 09.08.2004, 21:19:06 |
Access какой и DAO подключено ? ... |
| 09.08.2004, 21:22:25 |
Access 2000? DAO 3.6 ... |
| 09.08.2004, 21:28:08 |
Аналогичная проблема... Но я как раз думаю что дело в офисе. У меня Office 2000 prof rus на 2 дисках на win2000 prof rus(на двух машинах и дома и на работе глючит). Столкнулся недавно, до этого стоял офис97 - без проблем ... |
| 09.08.2004, 21:30:09 |
В том то и дело, что под 98 все работает, а под XP и 2000 нет. На всех рабочих машинах и дома Office устанавливался с одного комплекта дисков. ... |
| 09.08.2004, 21:33:58 |
2 xax_nv хм... Надо попробовать поставить на 98-е. А какая винда у вас (на которой глючит) и на всякий случай версия офиса? ... |
| 09.08.2004, 21:37:38 |
Дома и часть машин на работе под Windows XP SP1, на работе 2000 и 98. Office 2000, на домашнем с SP3, на работе и с SP1 и с SP2. Как я понял, глюки именно под NT, под 98 все OK. ... |
| 09.08.2004, 21:42:10 |
Долго мучился с этим с 2000-м под XP. Ушел на 2002-й ... |
| 09.08.2004, 23:15:07 |
Alexander GДолго мучился с этим с 2000-м под XP. Ушел на 2002-й ну-ну, сменил одну хрень на другую. я так специально держу на компе дистрибутив офиса 97, прямо из которого запускаю хелп по 8 акцессу. а хелп что в 2000, что в 2002 офисе - ерунда полная ... |
| 10.08.2004, 01:03:19 |
Прямо из дистрибутива? А как? ... |
| 10.08.2004, 06:59:43 |
vvb152 ну-ну, сменил одну хрень на другую. я так специально держу на компе дистрибутив офиса 97, прямо из которого запускаю хелп по 8 акцессу. а хелп что в 2000, что в 2002 офисе - ерунда полная Я же не о содержании, тут само-собой - дерьмо (а 97 у меня и так стоит на машине), а о фокусах при вызове - с этим у 2002 легче. ... |
| 10.08.2004, 10:41:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1672609]: |
57ms |
26ms |
| others: | 199ms |
| total: | 318ms |
